[ Bmw e46 320 ci 170 ] perte de puissance  Techni10
Sagniez
Emploi : Chauffeur routier
super [ Bmw e46 320 ci 170 ] perte de puissance
Dim 24 Fév 2019, 15:19
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum. Alor j'ai une bmw 320 ci de 170cv. Mon problème c'est j'ai une très grosse perte de puissance sur tout les rapport, la voiture monte dans les tours doucement et a 3500 4000 tours sa a du mal a monter plus
Exemple : en 3eme à fond sur route plate jetait à 100kmh à 4000tour et la impossible de monter plus hauts.
J'ai vérifier mon debimettre il est bon
J'ai changer mes 6bougies elles sont neuves
J'ai vérifier mes 6 bobines d'allumage elles sont bonnes
J'ai changer ma valve disa car elle restait un peut trop ouverte.
Aucun voyant au tableau de bord . Passage à la valise rien trouver. Le mécano m'a juste Dit on pense à un allongement de la chaîne de distribution.
Si vous pouvez me maires un peut svp
Ps j'ai commander mes 2 capteurs aac j'attends de les recevoir
super Re: [ Bmw e46 320 ci 170 ] perte de puissance
Lun 25 Fév 2019, 14:02
Salut  [ Bmw e46 320 ci 170 ] perte de puissance  Ring23
Tout dépend du kilométrage de ce 320 ci Ess ,mais l'allongement de la chaîne de distribution
ne peux pas provoquer un manque de puissance ,à la rigueur des petits soucis de régularité
du ralenti ,il vas falloir allez voir d'autres pistes .
Par contre svp veuillez  nous communiquer l'année de cette E.46, ceci ne figurant pas dans le titre comme stipulé dans la charte du Forum !
Voila  [ Bmw e46 320 ci 170 ] perte de puissance  Forum03
BeubeuGiulio
Emploi : Commercial
Mar 26 Fév 2019, 11:45
Salut , en effet quel kilométrage et quel année ?
Pense à regarder tes durites de dépressions qui sont généralement poreuse et foute le bordel dans l'admissions.
C'est tout con mais le problème de manque de puissance sans voyant et sans rater de combustions viens souvent de la..
Courage @+
Mar 26 Fév 2019, 18:52
Ont a toujours pas l'année de cette Bmw ?
Par contre pour le Capteur AAC côté admission ,sur la valise tu devrais au moins avoir  le  code type  de l'erreur mémorisée soit  P0340 .
A suivre [ Bmw e46 320 ci 170 ] perte de puissance  Nickel
