[306 td] perte de puissance Techni10
bandi06b
bandi06b
[306 td] perte de puissance Empty [306 td] perte de puissance
Lun 11 Sep 2006, 07:35
salut a tous,une petite questions : j ai pour info une 405 td 95 pompe bosh qui est est une vrais bombe.....Je viens d acheter pour madame une 306 td de 98 (avec l EGR et un CATALYSEUR) equipé d une pompe lucas/roto.
cette derniere a eu des problemes de polution (refusé au ct)donc l ancien proprio a fait mettre du netoyant et le mécano a bouché l EGR .la elle est passé , mais elle ne tire pas, le turbo pousse et siffle les durites montent en préssion ect ect. elle fume un peu , mais tire un peu uniquement si je suis en reprise en dessous des tours : si je veux faire un départ arréte (1/2/3 a fond ect ect) elle avance pas , par contre si je suis en 2 a la limite du sous régime et que j accelere progrésivement la c est mieux...
je pense a l EGR qui ne se ferme pas completement (meme si hinibé doit etre bloqué un peu ouvert) et donc dérive des gaz en continu....
[306 td] perte de puissance Empty Re: [306 td] perte de puissance
Lun 11 Sep 2006, 07:44
Est-ce que la vanne est bouchée ou débranchée ?
Est-ce qu'elle fume noir ?
bandi06b
bandi06b
Lun 11 Sep 2006, 15:37
la vanne est bouche au niveau du tuyau d aspiration ..oui elle fume un poil quand j y tire dessus a fond (pour quelle avance un peu..
Lun 11 Sep 2006, 18:20
Est-elle bouchée à son raccord avec l'admission ou l'échappement ?
bandi06b
bandi06b
Lun 11 Sep 2006, 20:44
sue la vane il y a une durite noir qui part sur un clapet en plastique ok?
le mécano a bouche la durite entre ce clapet et la vane egr (tuyau qui part du clapet et qui va a la vanne )
Mar 12 Sep 2006, 07:34
Donc il a seulement bouché la partie commande.
Si la vanne est grippée un peu ouverte ça risque de créer des problèmes.
Peux-tu la boucher directement au niveau de l'admission ?
bandi06b
bandi06b
Mar 12 Sep 2006, 07:47
faut que je la démonte mais la dessus c est la galere mais j ai pas le choix....
