[e36 325 tds] perte de puissance Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
titish02
Emploi : ouvrier agricole
[e36 325 tds] perte de puissance Empty [e36 325 tds] perte de puissance
Lun 14 Mai 2007, 21:24
bonjour;
J'ai un problème sur ma bmw 325 tds.
A froid ou a chaud, elle a des trous!
Elle fait ca à toute les vitesses, mais pas tout le temps!
De temps en temps, elle marche bien, et parfois elle deconne!!!
Rien ne s'allume sur le tableau de bord!
j'ai changé :
=> le filtre à gasoil
=> le pot catalytique.
j'ai mis du produit pour nettoyer les injecteurs, mais elle deconne toujours!
merci de votre réponse
[e36 325 tds] perte de puissance Empty Re: [e36 325 tds] perte de puissance
Mar 15 Mai 2007, 07:54
Est-ce que le ralenti est bien stable ?
Est-ce qu'elle fume ?
A quel régime moteur ont lieu les trous ?
Mar 15 Mai 2007, 11:26
[e36 325 tds] perte de puissance Forum65 pour ced
Autre question :
** Est ce que les symptômes sont les mêmes lorsque le réservoir est complètement plein?
** As tu déja regardé s'il n'y avait pas de fuite de Gasoil au niveau des d'injecteurs, ou de bules d'air dans la durite transparente????
titish02
Mar 15 Mai 2007, 18:15
merci de repondre mais pour le reservoir qu'il soit plein ou pas ça ne change rien et il n'y a pas de bulles d'air dans le circuit et pas de fuite
elle ne fume pas et oui mon ralenti est bon, pour le regime moteur 2500t
Mer 16 Mai 2007, 08:46
Gegarde voir si la durite du capteur de pression/dépression pour le turbo est propre. Peut être de l'huile dedans ....
titish02
Mer 16 Mai 2007, 18:01
merci, je regarde et je te tiens au courant
titish02
Jeu 17 Mai 2007, 21:48
Il est propre, mais mon turbo fuit!!
Penses-tu que ce pourrait être ça ????
Ven 18 Mai 2007, 07:14
Je ne peux pas t'attester que ton problème vient uniquement de là, mais il est certain que c'est possible, et que cela ne peut que "arranger" les choses en réparant cette fuite.....
