- DirkNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Indépendant
[Z3 2.8 an 97] perte de puissance
Ven 29 Fév 2008, 15:23
Je viens d’acheter une Z3 qui lors d’un essai effectué avec l’ancien proprio me semblait fonctionner correctement. Cependant, depuis une semaine, le moteur souffre d’une perte de puissance considérable à partir de +/- 4.250 tours. Il est même difficile de dépasser les 5.000 tours en 2éme ou 3éme et sur autoroute, elle ne dépasse pas le 160. En bas de tours, tout me semble correct. Le moteur ne chauffe pas anormalement, ne vibre pas, ne fume pas et le ralenti est ok. En fait, tout semble 100 % normal jusqu'au moment ou je dépasse les 4.000 tours.
Cette perte de puissance coïncide peut-être avec le premier plein que j’ai fait (super sans plomb 95 oct).
Pouvez-vous me dire si la qualité de l’essence peut avoir un impact si négatif sur les performances, ou fait-il chercher ailleurs ?
Merci d’avance,
Dirk
Merci d’avance,
Dirk
Re: [Z3 2.8 an 97] perte de puissance
Sam 08 Mar 2008, 15:14
Je pense que tu as un autre problème!
Est ce que le problème est le même à chaud et à froid????
Sauf si tu as pissé dans le réservoir ..... Non!!!Pouvez-vous me dire si la qualité de l’essence peut avoir un impact si négatif sur les performances,
