PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39 Techni10
35 €
laurent91
Emploi : CADRE COMMERCIAL
Niveau technique automobile : AUCUN
PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39 Empty PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39
Mer 22 Juil 2009, 16:27
Je n'ai plus de compteur abs allumé airbag plus de regulateur, jauge essence monte et descend, ordi fou,,, et quelleques foi quand je roule ts refonctionne pendant 5 A 10 KMS et plus rien je suis donc allé chez bmw mais ils n'ont réussi à rentré dans le bloc abs avec leur ordi ils m'ont dit qu'il etait lié avec l'airbag,leurs ordi à indiqué également que m' a batterie était faible ils m'ont dit que le bloc abs était hs mais que cela pouvait ven ir également de ma batterie? Q'en pensez-vous?
Amicalement
Laurent
gec191
gec191
Emploi : Retraité
PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39 Empty Re: PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39
Mer 22 Juil 2009, 16:42
ils sont gentils chez BMW? j'espère au moins que tu n'as rien payé... PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39 15
essaies avec une batterie empruntée à un pote car vu le diagnostique rien n'est sûr... scratch
Cordialement,
laurent91
Mer 22 Juil 2009, 16:46
Non je n'ai rien payé je vais essayer
Mer 22 Juil 2009, 18:57
Si la batterie est faible, alors il faut la remplacer en premier!
Tous les modules ont besoin d'une tension minimum constante!
laurent91
Mer 22 Juil 2009, 19:11
Je viens de mettre ma batterie en charge elle était faible,je vous tiens informé
Laurent
Jeu 23 Juil 2009, 08:53
A moins que le véhicule roule particulièrement peu, une batterie faible veut dire HS....
L'alternateur charge, mais elle n'arrive plus à conserver la charge!
Sam 25 Juil 2009, 14:18
laurent91 a écrit:Bonjour,
Amicalement
Laurent
Sur le point de vue "Batterie je pense qu'ils ont raison" ,nous savons que en
dessous de 10/volts l'électonique n'est plus "crédibble".
Par contre si je peu te donner un conseil, vérifie le "capteur"ABS roue arrière gauche et sa ligne,
puisque que le tachymétre prend ses informations sur lui !
PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39 340936 JCB
