- antolau1Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : technicien electricien
[E39 M57 an11/00] probleme ordi de bord (résolu???????)
Ven 12 Oct 2007, 20:00
Bonjours,
j'ai une BMW e39 equiper avec un ordi de bord (GPS, TV, Ventilation auxiliaire, Telephone et poste radio cassette chargeur CD).
le son se coupe aleatoirement, il peut fonctionner pendant 2 jours tres bien puis ne plus marcher 1 jour se remetre en roulant, je n'ai peu determiner de cause exact j'ai verifié la plus part des connections, sur la consolle ecran, le lecteur CD GPS, le chargeur CD je n'ai rien trouvé. quand le son marche il est parfait ( pas de gresillement), c'est du tout ou rien, je n'ai plus de son sur la radio, le gps et la télé. je crois qu'il y a un module radio ou un ampli quelque part, mais je ne sais pas ou il est.
pouvez vous me dire s' il y a un ampli ou un module radio quelque part et quelle est votre avis sur la provenance de la panne?
Merci par avance
Merci par avance
Re: [E39 M57 an11/00] probleme ordi de bord (résolu???????)
Sam 13 Oct 2007, 10:41
Normalement, tu as un ampli qui se trouve derrière la doublure d'aile arrière gauche (dans le coffre).
Il faudrait vérifier si cet appareil fonctionne (est alimenté) lorsque tu as des coupures....
- antolau1Nouveau
Sam 13 Oct 2007, 10:47
merci je vais verifier, je pense de toute facon que le probleme ce situe au niveau de l'ampli.
je vais demonter la doublure APM et je te tiens au courant.
Sam 13 Oct 2007, 10:51
De rien!
Est ce que tu as un multimètre?
Sais tu t'en servir un peu???
Sam 13 Oct 2007, 10:53
L'ampli est visible ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=65_0261&hg=65&fg=25
Vue d'ensemble ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=65_0260&hg=65&fg=20
Vue d'ensemble ici!
- antolau1Nouveau
Lun 15 Oct 2007, 18:04
j'ai trouvé ce fameux ampli, il est sous le plaché du coffre dans le prolongement de la roue de secours c'est en essayant de desabiller (sans rien casser) l'aile que je l'ai trouvé, j'ai oublié de te preciser que c'est un break, je l'ai demonté, il a le module TV integré , mais je n'ai rien vu de particulier (cosse abimé, trace de charbonnage a l'interrieur), je ne l'ai pas testé car je ne connais pas le code de couleurs.
j'ai un multimetre et je sais m'en servir pour repondre a ta question plus haut.
- antolau1Nouveau
Lun 15 Oct 2007, 18:13
vu le dessin de l'ampli que tu a joint, je ne suis plus sur que ce sois lui, il a 2 connecteurs multibroches sur le devant, 1 blanc et 1 bleu mais il n'a pas de refroidisseur visible comme sur la photo et il n'a qu'un point de fixation, il se pourrait que ce soit seulement un module TV et qu'il soit bien dans la doublure de l'aile, j'irai voir un pote carrossier demain pour qu'il m'aide a la deshabiller car je n'ai pas trouvé comment le demonter sans tout casser.
merci je te tiens au courrant
Lun 15 Oct 2007, 18:24
Si c'est un break, c'est un peu plus difficile d'y accéder!
En fait il se trouve derrière une plaque en tôle que tu apperçois lorsque tu ouvres le battant latéral gauche (qui est prévu pour cacher le triangle je crois.....)
Laisse moi ton mail par MP, je t'envoie une photo de E34, mais c'est presque pareil!
- antolau1Nouveau
Mer 17 Oct 2007, 19:17
salut,
excuse moi pour mes visites assez espacé mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment et je n'arrive pas a m'occuper de mon probleme de voiture comme j'aimerai.
Enfin, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble a un ampli poste, il est a gauche de la roue de secour sous le plaché derriere un cache en plastique, mais depuis que je l'ai trouvé (aujourd'hui 18h le poste remarche parfaitement et donc impossible de tester quoi que ce soi. A la prochaine panne je testerai l'alim (je pense que c'est le rouge et maron) en attendant j'ai remué tout les fils pour savoir si il n'y avais pas une connexion qui merdait mais rien. si ce n'est pas un probleme d'alim je pense que c'est lui qu'il faudra que je remplace.
AAA+++
AAA+++
Mer 17 Oct 2007, 20:57
Je pense que l'ampli se trouve là où je te l'ai indiqué sur la photo.
Il n'est pas utile de tout démonter!
Cela passe juste, mais c'est possible de le sortir sans enlever tout!!!
Il y a quelques vis à tête de 10mm sous l'isolation phonique....
- antolau1Nouveau
Dim 21 Oct 2007, 19:27
depuis que j'ai trouvé ce poste ampli sous le plachée (4 jours) le son marche a la perfection, j'ai remonté les caches et le planchée ce soir car depuis mes 1er souci il n'a jamais marché aussi longtemp sans probleme, j'ai du faire 300 km et pris enomement de trou et bosse mais il remarche alors que je n'ai rien trouvé, je suppose qu'un fils etait peut etre coincé par un cache et le fait de l'avoir liberé tout est revenu dans l'ordre, je sais que ce n'est pas une solution tres logique mais vraiment je ne vois rien d'autre. je te remercie pour ton aide et je te tiens au courant si mon probleme reviens.
Dim 21 Oct 2007, 19:34
De rien!
Nous placerons donc ce post dans la cathégorie résolution spontanée! (c'est la journée!!!) à savoir "(résolu?????)"
Tiens nous au courrant si cela devait revenir, je réouvrirai ce post....!
Espèrons........jamais!!!
- e36 325 tds 96 probleme branchement ordi de bord 18 touches
- PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39
- [ BMW e32 730i an 1987 ] problème compteur et ordi de bord
- Probleme avec Bmw 530D 1999 ordi de bord fou pas de compteur
- [ BMW E34 M5 3.6 ] pb identification couleur branchement commodo commande ordi de bord
