- Fredo730iNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Passioné Auto...
Niveau technique automobile : moyens...
[ BMW e32 730i an 1987 ] problème compteur et ordi de bord
Mar 23 Sep 2008, 15:30
Bonjour a tous, j'ai besoin d'un peux d'aide suite a l'accisition de ma voiture BMW 730i E32 de 87 avec 153.000km.
Au niveaux du compteur la luminosité du cadran ou le kilometrage digital s'affiche est super faible (il faut luter pour voir dedans) et le journalier kilometrique n'as pas de mémoire, a chaque arret du moteur il se remet a 0 tout seul je pense pas que se soit normal...
le cadran de l'ordinateur de bord ne s'affiche pas du tout, aucune luminosité c'est tout noir mais il a l'air de fonctionner car j'entend les "BIPS"...
j'ai regardais au niveaux des fusibles mais apparament aucun n'est griller mais il manque 2 relais (option ou pas par rapport a mon vehicul je sais pas...)
on m'as dit que la gestion de l'ordinateur de bord est sous la banquette arrière de l'autre coté de la ou se trouve la battrie et la aussi je vois plusieur connections sans rien branché dessus (option ou pas par rapport a mon vehicul je sais pas encore une fois...) et quand a la partie dans le boitier protégé par le cache visé je n'ai pas demonter voir se u'il y a l'interrieur.
Merci d'avance pour vos réponces.
- Fredo730iNouveau
Re: [ BMW e32 730i an 1987 ] problème compteur et ordi de bord
Mer 24 Sep 2008, 13:45
Après un peux de recherche j'ai trouver se forum ou il y a quelques infos sur le meme type de probleme que j'ai, quelques symptomes indiqués corespondes au miens, apparament le remplacement des condensateurs de la platine compteurs pourrais resoudre le probleme plutot que de la changée entierement.
Je met le liens si sa peux servir a quelqu'un il y a toutes les infos et moi de mon coté je vais tenter cette opération.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet319465.htm
Mer 24 Sep 2008, 15:02
Je pense que cela peur fonctionner pour certaines pannes.
Par contre, je ne suis pas du tout convaincu que cela fonctionnera dans ton cas!
Cela dépend aussi du type de TDB que tèu as, car il y en a au moins 3 !!!
Deplus les pannes qui sont énoncées sont trop vagues..... Ceci dit tu peux essayer! cela ne coûte pas grand chose!
J'aurais bien une autre piste, mais elle ne correspond pas non plus à 100% pour ce qui est des symptômes.... donc..... essaies ceci!
- arundoPetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
Dim 27 Fév 2011, 11:31
Salut fredo j'ai eu se probleme j'ai changer les condo et j'ai fini par changer de compteur.
Un gars m'avait parlé de faire touché les cosse de batterie +et - mais attention il faut enlever d'abord la batterie SA EVITE LES CONNERIE et la je te raconte pas et seulement apres que tu es enlevée la batterie tu fais touché ton plus avec ton moin (NOIR et ROUGE) SANS COURANT bien sur j'insiste la sessus pendant quelque secondes 10 je crois ça à pour effet de vider les condos pour qu' ils se rechargent au rebranchement de la batterie.
bon courage à toi.
bon courage à toi.
Dim 27 Fév 2011, 11:33
Quel con j'ai pas fait gaffe à l'année
Lun 28 Fév 2011, 00:18
arundo a écrit:Quel con j'ai pas fait gaffe à l'année
C'est ce qu'on appelle un "déterrage" de topic
- PROBLEME COMPTEUR,abs esc, ordi de bord fou,,,,, 530D E39
- [ e32 730i an 98 ] Problème compteur kilométrique
- [E39 M57 an11/00] probleme ordi de bord (résolu???????)
- e36 325 tds 96 probleme branchement ordi de bord 18 touches
- [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK
