[ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
njaner
njaner
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 0663234763
lecture [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK
Dim 22 Juin 2014, 16:31
Bonjour, voici mes symptômes :
- 1) Compteur de vitesse : OK
- 2) Compteur kilométrique journalier : KO
- 3) Totalisateur kilométrique : KO
Lorsque j'ai débranché la fiche du tachymètre du pont arrière, alors le compteur de vitesse n'a plus fonctionné.
J'en déduis que le tachymètre alimente les 3 compteurs (donc tant que mon compteur de vitesse fonctionne c'est que le tachymètre fonctionne)?
Le problème vient donc forcément du tableau de bord (roue crantée cassée ... ou autre)?
lecture Re: [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK
Dim 22 Juin 2014, 20:23
Oui c'est tout à fait vrais , on peu considérer vu que le tachymètre vitesse
fonctionne ,le générateur d'impulsion n°8 sur le pont arrière fonctionne et le
signal arrive au combiné d'instruments !
Après il y a trois éventualités possible , soit la platine SI circuit imprimé
est HS , ou c'est la fiche de codage n°11 on son "stocké les k ms qui est
défectueuse , ou la partie affichage sur tachymètre a un souci ?
Personnellement je commencerais par essayer une fiche de codage n°11  (le plus simple )
Pour visionné les pièces voir :ICI
PS: voir sur la platine circuit , il y a 2 piles batterie au cadmium qu'il faut remplacer
Voir dessin ci dessous . [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK Nickel
[ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK 62_e_310
