- omalet1Petit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : chauffeur
[ Fiat punto 75 1.2i an 1996 ] Problème compteur vitesse kilometrique (résolu)
Ven 24 Fév 2012, 21:45
Bonsoirs je me tourne vers vous a nouveaux pour mon problémes de compteur vitesse kilometrique plus rien ne s affiches donc je ne voie pas ma vitesse quand je roule, et non plus mais kilometres...
J ai demonter le compteur et la surprise pas de cable de vitesse ces normale vu que l auto es équiper du systemes abs ??
Ces une sonde ou les capteurs abs qui mesure la vitesse???Merci de votre aide
Re: [ Fiat punto 75 1.2i an 1996 ] Problème compteur vitesse kilometrique (résolu)
Sam 25 Fév 2012, 07:50
L'info vitesse arrive du boitier ABS.
Comment est arrivé le problème ? d'un coup ? y-a-t-il un voyant allumé ?
Emploi : chauffeur
Sam 25 Fév 2012, 08:16
salut non pas de voyant allumé et oui d un coup comme sa
J ai verifier les fusibles mais tout est bon
j ai juste les tours minute, la jauge a essence, et la temperature qui va
je vais aller chercher un compteur d occassion je vous tien au jus pas de voyant abs allumer donc je suis pose ses juste le compteur a changer
Pour le bloc abs il es ou sa resemble a quoi... mais comme j ai dit si dessus pas de voyant abs allumée.. et l abs fonctionne bien. Merci
Emploi : chauffeur
Sam 25 Fév 2012, 14:23
Bonjours, voila ces refait c etait le capteur relier a la boite de vitesse ,et se situe juste en dessous de la centrale d injecteur et muni d une gaine bleu.
Muni d une broche et d une tige avec un ecrou de 23mm le mien avait ceder a la base de l ecrou et la tige complétement usée
Tout es redevenu normale
Dim 26 Fév 2012, 05:35
Erreur lors de mon précédent message .... je pensais ton auto plus récente ... l'info vitesse vient donc du capteur de vitesse situé sur la boite.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- Contenu sponsorisé
- [ Fiat Doblo Cargo 1.9D an 2001 ] problème fonction plus compteur kilometrique et vitesse
- [ fiat punto 55Sx an 1996 ] Problème essuie glace (résolu)
- [ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème lève-vitre (résolu)
- [ Fiat punto 60sx an 1996 ] problème de ralenti (résolu)
- [ fiat punto 55 sx an 1996 ] problème essuie-glace (résolu)
