- jeclaude33Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : retraité
[ BMW E36 318tds an ? ] moteur bloqué
Jeu 23 Juil 2009, 08:37
Je reviens vers toi avant d'aller sur le forum; déja tu m'as dépanné pour un problème de relais inversé sur ma bm 318tds.
Ce matin, je partais en vacance, (6h) et j'ai fait environ 2km, la voiture a eu des ratés, puis plus rien; impossible de relancer, cela fait cloc et le moteur ne tourne pas;
parfois, il tourne un peu, pas longtemps; par cpntre je n'entends pas , quand je mets le contact, la pompe de gavage tourner, il y a t'il une sécurité si celle ci est en panne?
merci de ta réponse. La batterie est pratiquement neuve et je n'ai jamais eu de prob au démarrage.
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Re: [ BMW E36 318tds an ? ] moteur bloqué
Jeu 23 Juil 2009, 08:47
J'ai fait le plein hier soir!
Jeu 23 Juil 2009, 08:51
Tu es certain de ne pas t'être trompé de carburant????
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 23 Juil 2009, 08:53
oui, j'ai fait un complément de 5€ pour plus de 5l
Jeu 23 Juil 2009, 08:58
Commences par faire ce qui est écrit ici à partir de l'étape 3 !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1161-1161-demarreur-tourne-mais-le-moteur-ne-demarre-pas.html
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 23 Juil 2009, 12:23
Avec un voisin mécano, après de nombreux essais, batterie en liaison avec une autre sur voiture, la bm a démarrer, beaucoup de fumée noire et surtout un bruit metellalique de quelque chose qui couine, il pense aux culbuteurs ou peut etre plus grave........
merci , si cela te parle....
a+
a+
Jeu 23 Juil 2009, 15:17
Aie aie ...aie...
Pas bon signe!
Regardes si tu as de l'eau dans l'huile ou l'inverse!
Les bruits métalliques avec arrêt moteur et fumée noire en redémarrant .... sont souvent signes de piston qui lâchent ou quelque chose du genre!
Je crois que tu va devoir démonter/ouvrir le moteur pour voir d'où cela vient!
Pas bon signe!
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 23 Juil 2009, 16:43
Elle démarre bien, mais un gros clac clac avec des ratés de temps en temps
pas d'eau dans l'huile ni inversement. Est ce que ça peut etre une bielle?
Jeu 23 Juil 2009, 21:18
regardes ceci....
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e39-m51-an-98clac-clac-niveau-moteur-t14996-100.htm
A mon avis c'est le plus probable!
regardes ceci....
- jeclaude33Nouveau
Emploi : retraité
Ven 24 Juil 2009, 11:51
Merci pour tes conseils, je pense aussi comme toi vu le bruit.
Je clos le post pour l'instant.
encore merci pour tes précieux conseils.
jc
jc
Ven 24 Juil 2009, 12:22
Tiens nous au courant pour la suite si tu ouvrais le moteur....
