- laurent91Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : CADRE COMMERCIAL
Niveau technique automobile : AUCUN
[E39 530d] Ou se situe les capteurs abs AV et AR?
Ven 24 Juil 2009, 17:44
J'ai toujours mon voyant abs d'allumé et un gros dysfonctionnement d'ordinateur de bord on m'a dit de nettoyer les capteur abs voir de les changer mais je ne sais pas ou ils se trouvent pourriez-vous me l'indiquer svp avec photos si possible je ne suis pas expert je change juste mes plaquettes et disques de freins
Par avance
Laurent
Par avance
Laurent
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [E39 530d] Ou se situe les capteurs abs AV et AR?
Mar 28 Juil 2009, 20:16
Si tu démontes ta jante tu devrais les localiser, c'est un fil qui part de ton train avant à un petit boîtier en plastique.
Mar 28 Juil 2009, 20:51
Il ce trouve normalement AV/G et ARR./D
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 11:06
Sacha, tu confond avec les témoins d'usure des plaquettes de frein...
Laurent parle des capteurs ABS situés sur les quatre roues
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=31_0255&hg=31&fg=10
ce schémas indique l'avant pièce 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_0519&hg=33&fg=30
sur celui-ci c'est la pièce 24
Cordialement,
- [ E39 525 tds Touring an 98] dégivrage ne marche pas!!
- [e39 525 TDS TOURING]Où se situe le boitier de centralisatio
- [ Citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] ou se situe le relais de prechauffage ?
- que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo
- [ ford fusion 1,4 tdci an 2009 ] Ou se situe la vanne egr ?
