que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo Techni10
Le Deal du moment :
599 €
racala
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : cap d'ajustage, hydraulicien de métier.
question que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo
Ven 31 Mai 2019, 19:25
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide, je ne trouve pas sur google, en remplaçant la batterie un composant situé à droite d'une kangoo 1,5l de 80cv s'est décollé de son support, soit réparé par collage par  l'ancien propriétaire et rendu inactif, ou brulé et décollé par une chaleur.
en effet, les deux fils reliés à ce composant ont été soudés ensemble et coiffés d'une gaine isolante.
c'est une forme cubique de3,3cm de côté, environ, le dessus est couvert d'un couvercle en caoutchouc rouge, il y a un connecteur à 2 fils, une apparence externe de relais.
voilà, le véhicule fonctionne sans cet élément, peut être fonctionnerait t'il mieux équipé de cet organe prévu par le constructeur, que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo Coucou
en vous remerciant à l'avance de l'aide éventuelle apportée, cordialement.
fabi186
fabi186
question Re: que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo
Ven 31 Mai 2019, 20:09
Salut il s agit du contacteur a inertie il sert a coupé le moteur en cas d accident mais c est petite bête en tendance a se coupé toute seul de temps a autre...
Donc laisse sa comme sa ...c est un conseil d un mécano pro
racala
Emploi : retraité
Ven 31 Mai 2019, 22:04
bonsoir et merci fabi, peux tu me dire aussi pourquoi la liaison des deux fils, peut être pour tromper le cerveau de gestion.
encore merci, bonne soirée. que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo N56_1138
fabi186
fabi186
Ven 31 Mai 2019, 22:59
C est simple le contacteur coupe le contacte entre ses deux fils en cas de choque donc si il sont souder ensemble plus de risque de coupure intenpestive
racala
Emploi : retraité
Sam 01 Juin 2019, 07:58
bonjour et merci.
c'est bien comme cela, j'ai un souci de moins.
cordialement. que est le composant situé à droite de la batterie sur renault kangoo 819432
