- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite
Dim 26 Mai 2013, 18:54
a tous et a toute quand j'allume mes phares j'ai l'éclairage du bouton de réglage de la température a droite qui ne s'allume pas si je donne un petit coup avec le doigt il s'allume.
faut il refaire une soudure comme l'afficheur de clim?et ou la faire?je vous remercie d'avance.
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite
Dim 26 Mai 2013, 19:22
et sinon quelle voiture ?
Emploi : OUVRIER
Dim 26 Mai 2013, 21:45
sacha desoler j'ai oublier de dire que ces une laguna 2 1.9 dci
Lun 27 Mai 2013, 06:11
Il doit y avoir un faux-contact. pour pouvoir essayer de le réparer il va falloir déposer le bouton ou le boitier de commande.
De quelle année est ta laguna ? Peux-tu faire une photo de ce bouton ?
Lun 27 Mai 2013, 18:19
peut etre faut remplacer les petites ampoules
démonte les et si elle sont noircie remplace les
Emploi : OUVRIER
Lun 03 Juin 2013, 20:51
sacha mes ampoules sans bonne je pense que je dois faire une soudure mais je ne sais pas ou?
- tuning78Petit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Dim 23 Juin 2013, 13:12
salut il faut voir deja demonté l'ampoule et redresser les petite lamelle de celle ci et aussi de son suport car souvent faut les redresser pour que sa face un contacte
a moin que sa soit des leds cms
Emploi : OUVRIER
Dim 23 Juin 2013, 14:49
tuning 78 sur le bouton de droite les leds en haut fonctionne ces l'éclairage ou il y a le dessin du recyclage d'air qui ne s'allume pas quand j'allume mes phares.
Dim 23 Juin 2013, 17:16
a ok se son des led cms et pas des ampoules ta regarder tes fiches? de la platine
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Laguna an 1996 ] roue arrière droite ne se bloque pas au frein à main
- [ renault Laguna coupé ] Règlage des rétroviseurs asservis à la marche arrière
- [ Renault Laguna 1 1.9 DTI an 2001 ] probléme de sonde température
- [ Renault LAGUNA 1 1.8I an 1994 ] Montée en température rapide du LDR
- [ Renault Laguna 2 ] Panne intermittente autoradio et affichage température
