Page 1 sur 2 • 1, 2
- neodaganNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : electromecanicien
[e39 525 TDS TOURING]Où se situe le boitier de centralisatio
Dim 01 Juin 2008, 09:19
bonjour je voudrais savoir ou ce trouve le boitier de centralisation svp?
cordialement
cordialement
Re: [e39 525 TDS TOURING]Où se situe le boitier de centralisatio
Dim 01 Juin 2008, 09:34
Pour quelle raison veux tu accéder au module?
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 09:45
slt pour rajouter un boitier universelle dessus A+
Dim 01 Juin 2008, 09:51
Il se trouve derrière la boite à gants!
Peux tu prendre quelques photos de son démontage et du module une fois accessible????
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 09:55
d'accord pas de probleme A+
Dim 01 Juin 2008, 09:57
Ceci dit, je pense qu'il vaudrait mieux attaquer le module de porte conducteur pour activer une centralisation à distance!
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 10:03
tu pense que ces plus facile meme au niveau branchement????
Dim 01 Juin 2008, 10:10
Laisses moi un peu de temps pour étudier le schéma de branchement...
J'essaie de te répondre ce matin...
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 10:15
j'allais commencer mais je vais attendre un peu
a+
a+
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Dim 01 Juin 2008, 10:26
Salut, sur ma E36 j'avais pris le faisceau dans le coffre.
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 10:50
ou mais avait tu l'ouverture du coffre electrique? avec hayon ?
attention touring!!!
Dim 01 Juin 2008, 11:03
Bleuavus a écrit:Salut, sur ma E36 j'avais pris le faisceau dans le coffre.
Bonjour bleuavus;
Sur les E39, cela fonctionne par réseau!
Il n'est déjà pas très bon de "pousser la remorque" avec une ZKE sans réseau, mais avec un réseau, cela ne fonctionnera pas du tout!!!
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 11:30
donc je passe directementr par le boitier!!
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 12:23
LE BOITIER ET UN (hella) 5DK 007 047-13 AVEC UN SYSTEME DE 3 BROCHES J'AI TROUVEER CELUI QUI COMMANDE LA CENTRALISATION
Dim 01 Juin 2008, 12:31
Tu as bien cherché dans la porte???
Il ne faut pas agir sur la ZKE.
Car cela ne donnera pas un bon résultat!
A ta place je commencerai par installer mon boitier de centralisation à distance derrière la boite à gants
puis démonter la garniture de porte
puis
se reaccorder sur le boitier module de porte conducteur.
Je te donnerai les bonnes cosses!
Est ce que tu as aussi des boutons poiur ouverture de coffre ou autre???
puis
Dim 01 Juin 2008, 12:51
Dans un premier temps, on va déja faire un essai pour voir si tout se met en route correctement!
Il faut que ton boitier envoie une impulsion positive (+ 12 V)
Il faudra donc choisir le montage qui permet d'obtenir ce signal!
Puis raccorder :
les fil de sortie de ta commande à distance sur la prise X1131 (connecteur à 18 pins prends en une photo ainsi que du boitier STP!!) de ton module de porte conducteur.
Ouverture sur pin 9 couleur de fil blanc/noir
Fermeture sur pin 7 couleur de fil bleu/rouge
Question subsidiaire:
Est ce que ton alarme fonctionne actuellement lorsque tu fermes avec la clé????
Puis raccorder :
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 13:23
ok je vais faire des photos du demontage et oui j'ai ouverture coffre electrique +hayon ces pour cela que je voulais me mettre sur le boitier car il y a tous les fil meme clignotant car actuellement quand je ferme il ne s'allume pas .
je n'ai pas d'alarme juste antidemarage
Dim 01 Juin 2008, 14:48
Est ce que tu as bien compris ma question....
Sur la télécommade universelle : Est ce que tu as un touche pour ouvrir le coffre????
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 15:00
oui effectivement j'ai cette touche!
Dim 01 Juin 2008, 16:56
Je vais faire des recherches pour te dire comment le brancher!
Mais il faut que tu me dises si c'est également une sortie en +12V ou si c'est une mise à la masse!
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 17:02
j'ai trouver mieux mais ces sur une E36 mais je pense que le systeme reste le meme.
tu confirme dark????
voici le lien:
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=271
voici le lien:
Dim 01 Juin 2008, 17:12
Ils n'ont pas inventé la poudre!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-930-930-installation-commande-a-distance-e36.html
Si je ne t'ai pas donné le lien, c'est parceque cela n'est pas pareilll
Par contre j'ai peut être trouvé la possibilité sur la centrale pour E39....
Mais je cherche encore à confirmer....
- neodaganNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 01 Juin 2008, 17:24
je te critiqué pas mon chere dark ni meme ce site je te rassure!!!
tiens moi au courant mon super dark!!
Dim 01 Juin 2008, 17:31
Je ne prenais pas cela pour une critique....
Je regarde encore, mais cet autre branchement me parrait moins bon....
Dim 01 Juin 2008, 17:49
Oublies l'autre système!!
Il vaut mieux passer par la porte comme je te disais au début....
Tout le reste ...... C'est CACA!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ E39 525 tds Touring an 98] dégivrage ne marche pas!!
- [ BMW E34 525 Tds Touring an 1994 ] Jeu boitier de direction (résolu)
- [BMW E46 330XD Touring 204cv an 2003] erreur boitier + bougies préchauffage
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Boitier relié au boitier filtre à air (résolu)
- [ opel corsa 1,4 elegance an 2002 ] Voyant clé allumé et perte de vitesse
