[e39 525 TDS TOURING]Où se situe le boitier de centralisatio - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
[e39 525 TDS TOURING]Où se situe le boitier de centralisatio - Page 2 Empty Re: [e39 525 TDS TOURING]Où se situe le boitier de centralisatio
Lun 02 Juin 2008, 17:27
Pour les clignotants, il faut que tu les branches avec 4 diodes! (ou 6 diodes si tu as les clignos dans les baguettes d'aile!!!)
En fait il faut se brancher sur le module LCM (module éclairage.
Ce module a une sortie pour chaque clignotant!
Il faut donc que tu te branches en 4 endroits pour les mettre en route!
Pour le branchement de ces diodes, regardes le paragraphe 4.7 de cette fiche technique!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-931-930-installation-commande-a-distance-e36-avec-zke.html
Si tu as 6 clignotants, il faudra 6 diodes....
Attention au numéro des prises!!!
Il y a deux prises et c'est croisé en plus!!!!
Les fils sont!
Côté gauche
fil bleu/vert pin 11 de la prise X38 (avant)
fil bleu/vert pin 12 de la prise X12 (arrière)
fil bleu/jaune pin 4 de la prise X38 (latéral)
Côté droit
fil bleu/brun pin 6 de la prise X12 (avant)
fil bleu/brun pin 12 de la prise X38 (autre prise) (arrière)
fil bleu/jaune pin 144 de la prise X12 (latéral)
Lun 02 Juin 2008, 18:49
Attention!!!
La commande d'ouverture du haillon arrière se fait par rupture de masse sur une entrée de ZKE!!!
Je dis bien l'ouverture, et pas la décondamnation! (la décondamnation se fait par la touche normale d'ouverture de centralisation!)
Il faut que tu vérifies quel type de signal sort de ta centrale à distance!
De toute façon il il faudra placer un relais pour faire cette rupture!!!
Le fil sur lequel il faudra se brancher est :
Fil gris/jaune pin 10 prise X253 (prise à 26 pins noire) de ton module ZKE .
Je te dirai comment faire le branchement une fois que je saurai quel type de signal alimente cette sortie de centrale à distance!
neodagan
neodagan
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : electromecanicien
Mar 03 Juin 2008, 06:41
slt ok merci pour ces infos si tu trouve un schéma defini de cette prise n'hesites pas merci
Mar 03 Juin 2008, 06:52
Pour l'ouverture du coffre, il faudrait que tu fasses une mesure de tension entre
** le fil (Fil gris/jaune pin 10 prise X253 (prise à 26 pins noire) de ton module ZKE .) que j'ai indiqué plus haut
et
** la masse
Première mesure au repos,
puis lorsque tu actionnes le microcontacteur d'ouverture
Ceci pour confirmer mon plan!
Car j'ai quelques doutes.....
Mar 03 Juin 2008, 07:03
La partie cllignotants est complétée!
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Mar 03 Juin 2008, 18:41
bonjour merci dark pour l'info normalement ca devrai etre bon merci
Mer 04 Juin 2008, 06:35
Dis moi ce que tu obtiens en mesure pour le coffre!
Dim 08 Juin 2008, 17:50
Est ec que tu as branché ta centralisation à distance?
L'ouvertuire fermeture fonctionne t'elle?
neodagan
neodagan
Emploi : chauffeur
Lun 23 Juin 2008, 22:18
bonsoir pour l'instant rien le boitier recois les info mais ne les retransmet paset pour l'instant je n'ai pas trop le temps donc je met de coté pour l'instant .
merci cordialement
Mar 24 Juin 2008, 07:23
Dis nous quand tu auras fait le branchement....
