[skoda Octavia]Coupure de courant à l'allumage Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Dav02
Emploi : informatique
malade [skoda Octavia]Coupure de courant à l'allumage
Mar 04 Aoû 2009, 22:29
J'ai acheté une skoda Octavia Tour il y a 4 mois. Il y a quelques semaines lorsque je suis rentré dans la voiture j'ai tenté de démarrer normalement comme d'habitude, tout les voyants se sont mis normalement en marche le voyant de pré-chauffage s'éteint et je troune donc logiquement la clé et là tout s'éteint radio complètement éteinte, écran cristaux liquide vide plus rien ne répond j'ouvre ma portière pour descendre et là l'affichage à cristaux liquide refonctionne je retente un démarrage ça fonctionne il me reste juste à refaire mon paramétrage de station pour la radio. A ce moment je ne m'en inquiète pas de trop sauf que depuis ça me le refait de plus en plus souvent jusqu'à ce matin où cette fois impossible d'allumer le poste il est HS. Le fait d'ouvrir simplement ma portière me permet de retrouver du jus.
D'où peuvent provenir ces coupures ?
Merci pour vos réponses
gabinvr6
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : magasinier
malade Re: [skoda Octavia]Coupure de courant à l'allumage
Mar 04 Aoû 2009, 22:38
a mon avis ta des fils de couper qui doive frotter a la masse dans la portiere , ou entre la porte et le chassis dans la gaine en caoutchou..
Dav02
Mer 05 Aoû 2009, 08:27
ok je vais jeter un oeil sans trop toucher quand même pour ne pas qu'il m'accuse d'avoir tripotter les fils pour ne pas avoir à répondre à la garantie constructeur.
Merci pour ta réponse
gabinvr6
Emploi : magasinier
Mer 05 Aoû 2009, 19:14
si ta la garantie constructeur amene la sans touché , si tu peu faire reparé sa gratis c'est mieu , et sa se trouve sa a peu etre engendré des court circuit ou des connerie qui vont se repercuté sur autre chose... , si elle est garanti c'est que c'est pas normal que sa le fasse maintenant ...
Dav02
Jeu 06 Aoû 2009, 08:59
Alors de news
Hier fin d'après midi coup de fil de ma femme qui est en panne avec la voiture impossible de redémarrer !!
Elle fait appel à l'assistance et le gars après lui avoir expliqué la panne ouvre le capot vérifie la batterie et constate de suite qu'une des cosse n'est pas serré en fait elle bouge ce qui d'après lui a causé tot ces soucis. Il ressert et c'est reparti
Mes questions:
Quel est le rapport entre le fait d'ouvrir ma portière et de retrouver ainsi du jus pour démarrer et le fait que la cosse ne soit pas bien attaché ?
N'y a-t-il pas autre chose ?
