[E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS Techni10
Le Deal du moment :
599 €
teksound
Nombre de messages : 17
Emploi : Technicien metro
Niveau technique automobile : electromecanique
[E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS Empty [E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS
Sam 08 Aoû 2009, 18:31
je me trouve dans une mauvais situation,
Ma clef de contact est coincée en position contact et plus moyen de la tourner sur démarreur ou la couper,mais je sais l enlever.
Je suis donc a la recherche d un tuto ou procédure imagée pour pouvoir faire son remplacement.
Je vous en remercie d'avance.
Tek
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS Empty Re: [E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS
Sam 08 Aoû 2009, 21:51
je pense que tu es mal là car ce n'est pas un problème courrant, scratch
je regarde sur la RTA mais je ne pense pas trouver ça... [E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS Pasmafau
Cordialement,
teksound
Sam 08 Aoû 2009, 21:57
Merci pour ta recherche,car BM ne sait pas me prendre avant le 20-08-09,je me vois mal continuer a ponter la fiche a chaque fois que je dois l utiliser.
Tek
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 09 Aoû 2009, 18:15
il n'y a pas de commentaire sur la dépose et pose du neiman sur la RTA, dsl... [E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS Pasmafau
il faut essayé de le faire au pif, tu ne risques pas grand chose...
Cordialement,
teksound
Mar 11 Aoû 2009, 11:08
Bon,
J entreprend de laisser ca comme ca et d y installer un système avec 2 interrupteurs
1 pour le maintient du contact (relais de 50 amp)
1 bouton poussoir pour le démarreur.
Je vais faire un tuto après le montage de celui-ci.
Le véhicule étant transpondé je limite ainsi le risque de vol facilité par mon système.
Tek
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 11 Aoû 2009, 22:19
ok, bon courage...
Cordialement,
