- Busy-peutNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Infirmier
[ BMW E36 318 tds an 1998 ] Impossible de retirer le socle neiman.
Dim 23 Sep 2012, 01:21
Je suis Maxime, 25 ans, infirmier. Je suis plutot doué pour soigner les gens mai niveau voiture ce n'est pas génial. J'ai récemment acheté une bmw 318 tds de 1998 en transition et je suis embété avec le neiman. En effet un jour il s'est bloqué et depuis impossible de tourner ma clef. J'ai donc acheté un neiman d'occasion avec son socle et ce jour avec un ami "connaisseur" nous avons commencé le démontage. Après avoir enlever airbag, volant, commodo sans difficultées particulières, nous sommes bloqués. Nous avons enlevé le cerlips et l'anneau sur la colonne de direction mais le socle du neiman de vient pas. Meme en forcant, il ne bouge pas d'un poil. J'ai cru entendre parlé d'un verouillage sur la colonne de direction ? Suite a ce probleme qui me dépasse j'ai décidé de m'inscrire sur ce site en espérant obtenir de l'aide. Merci beaucoup par avance. Je suis originaire de Dunkerque dans le nord de la France et n'est actuelement pas les moyens de me rendre au garage. Merci d'avance
Re: [ BMW E36 318 tds an 1998 ] Impossible de retirer le socle neiman.
Dim 23 Sep 2012, 09:32
normalement pour retiré neiman faut tourné la clé sur position 1 appuyer sur le téton de blocage sur le coté et sortir ensemble
mais la ça ce gatte, tu lui donne anesthésie générale
débranche la batterie et rebranche la seulement a la fin des travaux, connecte airbag avant de tournée la clé sur contact
tu prend une bonne perceuse pour commencer armé de une mèche solide et tu perce barillet,faut détruire complétement barillet de neiman,par la suite tu peu retiré neiman
prend quelle que photo avant et après
attention ne abime pas la bague EWS, si tu abime la bague tu bloque démarrage de la voiture
dans t'as clé tu as une puce logé dans un coin,pense a la déplacer dans la nouvelle clé fournie avec nouveau neiman
voila bon bourrage
voila bon bourrage
- Busy-peutNouveau
Emploi : Infirmier
merci pour votre reponse Sacha ! Mais encore une question svp
Dim 23 Sep 2012, 11:08
Merci pour votre reponse rapide. Mais toutefois je n est pas totalment compris. Je pens avoir compri que je dois a tous pris sortir le barrillet quitte a le percer. Mais lorque que je diser ne pas reussir a sortir le neiman je parler du socle ou bloc complet vous voyez? Il est solidement atache par on ne sait pas quoi. Ya t il des vis a enlever pour retirer le bloc? ( non visible) ou est ce le fait que le barillet ne soir pas sorti qui le bloque a ma colonne? Car la meme avec une force titanesque il ne bouge pas d un poil. Nb : mon barillet ne peut etre retire a la clef car la clef ne tourne plus dedanS il est bloquer en position arret mais mon volant lui ne s est jamais bloque? J ai pus conduire avec la technique du contacteur. Mille merci monsieur.je postere toute les photos avant / àpres tout a l heure. Nous reprenons cet apres midi le travail.
Mar 25 Sep 2012, 06:27
Des infos ici :
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/91&lang=FR
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/05/89&lang=FR
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/07/13&lang=FR
Des infos ici :
