- stevedu02Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : 0608357516
[ bmw E36 325 tds an 1998 ] remplacer le neiman
Sam 11 Jan 2014, 17:56
Bonjour à tous ,voila mon problème est que je dois changer mon neiman sur mon 325 tds ,et je possède une autre 325 tds pour pièces ,donc un autre neiman d'occase mais je ne sais pas si je dois mettre le neiman d'occase seul ou si il faut le mettre avec le calculateur de celle en pièce ou si il faut aller la reprogrammer chez bmw ,dans l'attente de vos réponses merci (urgent)
Re: [ bmw E36 325 tds an 1998 ] remplacer le neiman
Dim 12 Jan 2014, 07:24
Le plus simple est de mettre l'autre neiman puis de récupérer la partie électronique de ta clé pour la mettre dans la clé qui va avec ce neiman.
Comme ça OK pour l'antidémarrage et la fermeture centralisée à distance (s'il y a)
- stevedu02Nouveau
neiman bmw 325 tds 1998
Lun 13 Jan 2014, 18:45
Salut ok merci pour ta reponse mais on m'a dit qu'il fallait le boitier ews et la calculateur qui va avec ?
Lun 13 Jan 2014, 18:56
non,tu démonte les neiman sans abimé la bagué (avec les files) tu installe sur ta bmw, en suite tu inverse les puce dans la clef et vroom
- stevedu02Nouveau
Lun 13 Jan 2014, 19:41
Ok mais tu veux dire quoi sans abimer la bague ,car quand j'ai acheté ma bmw tout le neiman ainsi que son support a été broyé suite a une tentative de vol et donc j'ai recuperé le support et le neiman encore dedans et je n'ai pas vue de files avec peux tu m'en dire un peu plus
Lun 13 Jan 2014, 20:31
- stevedu02Nouveau
Lun 13 Jan 2014, 21:01
ok s'est bien ce que j'ai demonté mais le probleme est que je n'est plus la clef d'origine qui est pucée mais j'ai le double qui elle est toute simple et fine donc pour remettre la puce de la nouvelle clef du neiman sur le double de clef ,je ne peux pas
Lun 13 Jan 2014, 21:32
commande sur Internet un nouveau boîtier après tu met juste la clef
- [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu)
- [E39 525 TdsTouring 1998]Neiman E39 HS
- [ BMW E36 318 tds an 1998 ] Impossible de retirer le socle neiman.
- [ BMW e36 325 tds an 1998 ] Problème neiman remplacé par start button (résolu)
- [ BMW E39 528 IA an 1998 ] remplacer glace optique AV brulée
