[ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
airness62
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu)
Ven 23 Mai 2014, 17:58
Salut tout le monde [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) Coucou
voilà mon problème :
la clé de contact est restée coincée dans le neiman, donc obligé de débrancher la batterie pour couper le moteur
j'ai acheté un autre neiman d'occasion mais pas de chance il est HS également
j'ai donc bien l'antenne autour du neiman et le transpondeur dans la clé
j'ai débranché le boitier orange au cul du neiman, et actionné ce dernier avec un tourne vis
tous les voyants tableau de bord ok, mais elle ne démarre pas, je n'entend même pas de clic au niveau du démarreur
la batterie a été débranché pendant 3 semaines, le problème pourrait il venir de la et mettre en défaut l'anti démarrage ?
d'avance merci pour vos lumières
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu)
Ven 23 Mai 2014, 18:31
Ton souci ressemble quand même à une réparation non résolue. La batterie, pourquoi pas, il faut la vérifier, mais quand même le démarreur aurait dû essayer de se lancer un peu, 3 semaines ce n'est pas très long... Mais bon, il faut la vérifier avant de re-démonter le neiman.
Le relais de démarrage (côté tablier) claque-t-il ? Tu dois l'entendre. Sinon, il peut être en cause. Sauf si bien sûr il ne reçoit même pas le courant...
airness62
Ven 23 Mai 2014, 18:42
bonsoir
il se trouve ou ce relais de démarrage ?
en fait le neiman est toujours en place avec l'antenne et le transpondeur dans la clé
j'essaie de démarrer par le boitier orange avec un tourne vis, mais aucun bruit coté démarreur
l'intensité des voyants au tableau de bord ne baisse pas non plus, donc je pense que la batterie est bonne
j'ai mis le contact et poussé pour démarrer mais sans succès
Laure B
Laure B
Ven 23 Mai 2014, 18:50
Sur la mienne il se trouve dans le compartiment moteur, côté gauche (depuis volant), vers le tablier. Tu ne peux pas le rater. Essaie d'intervertir le relais avec un autre de même ampérage. Pour le démontage du neiman lui-même je ne l'ai jamais fait encore, mais la voiture d'une copine a eu les mêmes symptômes et c'était un souci de neiman.
Ou alors, tu as détérioré un composant en débranchant la batterie moteur tournant...  Ce n'est pas recommandé. D'ailleurs, comment sais-tu que le neiman d'occasion était hs ?
airness62
Ven 23 Mai 2014, 19:10
pour le nouveau neiman, je ne peux pas tourner la clé
Laure B
Laure B
Ven 23 Mai 2014, 20:17
Et tu as bougé le volant pour débloquer l'antidémarrage ?
Ven 23 Mai 2014, 20:28
[ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) 326756
Vive National Assistance  scratch
[ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) 340936 [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) 695331 albatros
[ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) Bmw K1200RS
airness62
Ven 23 Mai 2014, 20:40
oui le volant bouge librement
si tu veux j'ai laissé en place le nouveau neiman (hs) et sa clé dépourvus tous les deux de l'antenne et du transpondeur
j'ai enlevé le boitier orange (un tourne vis fait office de clé)
l'antenne est toujours sur l'ancien neiman ainsi que la clé, et est alimentée
pourtant rien ne se passe au niveau du démarreur
airness62
Ven 23 Mai 2014, 22:20
Problème résolu
faux contact au niveau de l'antenne
Sam 24 Mai 2014, 00:26
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
