[ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu) - Page 2 Techni10
r?solu Re: [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu)
Lun 28 Sep 2009, 12:39
Le Co peut être bon moteur en marche, car pour le mesurer, tu attends qu'il soit chaud!
Par contre, "entre deux" (chaud froid) il se peut que la sonde indique froid, mais que le moteur soit déjà chaud... surtout si le LDR n'a pas encore assez circulé!!!
Dans ce cas, la sonde pense que le moteur est froid, mais ce n'est plus le cas!!!
julien31
julien31
Emploi : chef de centre en technique auto
Niveau technique automobile : bac pro meca ancien mecano
Ven 23 Oct 2009, 20:50
salut comme convenu j ai suivi le faisceau a l aide d un multimetre et j ai vu que la prise sous le collecteur d admisson etait un peut gripée et que le contact n etait pas tip top je l ai donc nettoyée et depuis apres plusieurs essais au cours de la journée ca a l air de marcher [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu) - Page 2 Super14 reste juste a confirmer en roulant cette semaine avec car la belle faisait dodo pour l hiver Sleep mille merci je te tiens au jus a bientot
julien31
julien31
Sam 06 Juil 2013, 08:08
Salut a tous !!! Le pb venait d'une prise d'air !! Invisible ... Le carter d'huile en Alu était poreux car a chaque nettoyage de celui sous 3 jour il redevenait gras et huileu. .... La pâte Alu a été mon amie et les démarrage tièdes sans pb !! A+
Sam 06 Juil 2013, 08:14
Merci pour le retour d'infos [ BMW E30 320i M20 an 1989 ] Problème de démarrage moteur tiède (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16615-m20-bmw-problemes-moteurs-resolus
