[VW Golf 3 1.8l de 1993] Changement amortisseur ar (résolu). Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
tony71000
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : mecanique moyen, electronique debutant
r?solu [VW Golf 3 1.8l de 1993] Changement amortisseur ar (résolu).
Lun 02 Oct 2006, 22:12
Voila j'aimerai savoir s'il est difficile de changer les amortisseur arriere de ce vehicule? Faut utiliser un outil pour compresser les ressorts? quel est la procedure a suivre?
merci beaucoup
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [VW Golf 3 1.8l de 1993] Changement amortisseur ar (résolu).
Mar 03 Oct 2006, 00:32
Je ne sais pas sur la 3, mais c'est surement pareil que la 2.
Il te faut l'appareil pour compresser les ressorts.
Dans le coffre tu as les 2 écroux des ammortisseurs.
Tu découples les 2 boulons en bas, et tu as les 2 ammortisseurs dehors.
Tu n'as plus qu'a compresser tes ressorts.
Bulli
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Bac+2
http://blog.flat4ever.com/Guy/
Jeu 16 Nov 2006, 09:33
tres facile, pas besoin d'appareil, les ressort ne sont pas tres puissant, il suffit de le maitenir à la main et aucun pb
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 16 Nov 2006, 19:56
Merci pour l'info. [VW Golf 3 1.8l de 1993] Changement amortisseur ar (résolu). Nickel
