[ VW Golf 4 gti an 02 ] Changement amortisseur Techni10
599 €
ymahom
Emploi : Boss
Niveau technique automobile : ??
[ VW Golf 4 gti an 02 ] Changement amortisseur Empty [ VW Golf 4 gti an 02 ] Changement amortisseur
Ven 04 Mai 2007, 21:42
Bonsoir j'ai une golf 4 gti de 91000km. J'aimerais savoir a combien de km faut-il changer les amortisseurs?? merci
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ VW Golf 4 gti an 02 ] Changement amortisseur Empty Re: [ VW Golf 4 gti an 02 ] Changement amortisseur
Sam 05 Mai 2007, 11:38
ba il n'y a pas vraiment de km, c'est plutot des que tu sens qu'il sont mort ( pour tester appuye sut ton aile avant droite ou gauche ou sur ton pc arriere côté droite ou gauche et tu regarde si ca decend doucement ou si ca a plutot tendance a rebondir, si ca rebondi c'est que tu est bon pour changer tes amortisseur)
ymahom
Emploi : Boss
[ VW Golf 4 gti an 02 ] Changement amortisseur Empty [golf4 gti mod02] Entretien
Sam 05 Mai 2007, 22:49
Bonsoir, merci pour tes informations. Autre chose ma caisse de 91000km c'est quoi les entretients a faire..?? Merci d'avance.
tini
tini
Dim 06 Mai 2007, 12:26
Salut entretien sur la caisse seulement ou le moteur aussi ??
Sinon pour la caisse regarde tout ce qui train roulant ( rotule inférieure de suspsension, biellette de direction, silent bloc barre stabiblisatrice, silent bloc triangle de suspension, roulement de roue, freins avant et arriere, flexible de freins, cables de freins a main, soufflet de cardans, soufflet de direction)
Et si tu veut changer tes amortisseurs pense a faire un controle du train avant une fois l'opération effectuer car on démontant tes amortos ton angle de carrossage va etre modifier !!
ymahom
Emploi : Boss
Jeu 10 Mai 2007, 22:34
Bonsoir, merci bien. Vus que tu me propose des informations pour le moteur, oui.. Autre question c'est quoi la cause du fait que le témoin d'alerte d'echappement s'allume...??? Merci
tini
tini
Dim 13 Mai 2007, 14:45
ton témoin d'échappement ??
Jete un oeil sur ta sonde lambda si les fils ne sont pas couper ou autre !!
Sinon ce ne serai pas le voyant defaut moteur ??
Si tu peut passe chez vw pour la passer au diag!
