Page 2 sur 2 • 1, 2
- fabrice13Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : postier
Niveau technique automobile : de base
Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] Problème de puissance et cale (résolu)
Jeu 03 Sep 2009, 16:09
Par contre à 4000/4500 tour elle crache un nuage de fumée noire.
Je vais acheter un multimètre pour tester mon capteur de pressin et je vais nettoyer la pipe d'admission, elle doit être encrassée car quand j'ai changé la vanne egr elle était pleine de calamine.
- fabrice13Nouveau
Emploi : postier
Jeu 03 Sep 2009, 16:11
Oui je vais la changer biensur elle est poreuse, j'ai lu la fiche je vais commencer par là, nettoyer ma pipe d'admission et tester mon capteur
Jeu 03 Sep 2009, 18:10
Vérifies aussi ceci! (s'il y en a une sur M41 !!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1101-1101-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m21-et-m51.html
D'ailleurs si tu démontes la pipe; il serait simpa de prendre des photos... J'ai tout pour M51, mais pas pour M41 !!!
- fabrice13Nouveau
Emploi : postier
Jeu 03 Sep 2009, 18:39
re
j ai demonte la sonde de temperature d air au visuelle elle est en bon etat.
le truc qui cloche c est qu il y a une fiche qui vient se connecter dessus.
en demontant ma pipe d admission j y ai vu plus claire elle etait debrancher.
je l ai rebrancher (la fiche electrique qui vient se connecter sur la sonde de temperature d air)j ai rebrancher ma durite du capteur de pression jusqu au pipe d admission
la puissance est revenu.
seul soucis la durite ne tient plus je vai a bmw demain 12euros44 le metre
merci pour votre aide
pour les photos je demonte et remonte en 30min
je te fait ca ce week end
c quoi que tu veut exactement?
merci encore
merci encore
- fabrice13Nouveau
Emploi : postier
Jeu 03 Sep 2009, 18:49
re re
tout mes soucis venait du fait que j ai le galet tendeur de courroie fatigue(l espece de petit verin qui amorti)j ai le moteur qui fait des petits bond sous le capot d ou des vibration et donc des durites qui se decroche
je l ai vu en vente sur oscar .com une cinquantaine d euros mais j ai peur que ce soit un truc chinois de mauvaise qualite
je vai quand meme demander a bmw le prix histoire de comparer
Dim 06 Sep 2009, 15:22
Tout ton prob était ici!
Nous étions donc bien partis!
content que ton prob soit résolu!
PS:
Un grand pour les photos!
fabrice13 a écrit:re
merci encore
PS:
Ven 11 Sep 2009, 11:29
Juste pour dire qu'une première fiche a été créée à partir de tes photos!
voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1188-1188-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m41.html
au nom de tous ceux qui l'utiliseront!
voir
Ven 18 Sep 2009, 09:23
Juste pour dire que deux autres fiches ont étées complètées/crées grâce à tes photos!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-852-852-remplacement-des-durites-de-retour-go-m41.html
et
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-854-854-demontage-remontage-pipe-d-admission-m41.html
et
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [e36 318tds an 95] cale aprés changement filtre GO (résolu)
- [ bmw 318tds an 1995 ] problème de demarrage
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ] probleme ralenti a chaud
- [ BMW E36 318tds an 1995 ] claquement à froid et perte de puissance (résolu)
