- Marc512Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : ancien mecano, mais il y a 40 ans de cela!!
[Oméga 2.5 V6 essence an 00] démarrage impossible à chaud
Mar 08 Sep 2009, 23:00
Bonjour, j'expose mon probleme:
Mon Omega essence V6 2.5 de 2000 refuse de demarrer quand le moteur est chaud.
A froid pas de probleme. Quand l'aiguille de température est au mini ok, mais si elle décolle un peu au dessus du mini, elle ne tousse meme pas...
la sonde de PMH a été changée il y a 2 mois, enfin c'est ce que le garage qui m'a changé la pompe electrique m'a dit (le diag donnait ce defaut mais pas de démarrage avant remplacement de la pompe)
Le vehicule est de 2000 et a 91000 km sans probleme avant ce moi de mai.
Je pense a qu'un capteur de température moteur doit poser probleme....mais lequel?
Avez-vous sur une Opel essence (pas forcement omega) connu un probleme identique?
J'ai lu tout le forum mais pas vu garnd chose de semblable..
Merci d'avance... meme si vous n'avez pas de solution... fallait déja lire tout cela!! lol
Marc
Marc
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Re: [Oméga 2.5 V6 essence an 00] démarrage impossible à chaud
Mer 16 Sep 2009, 19:32
Salut Marc
Prend deja tes compressions a chaud pour etre sur de l etat de santé du moteur.
- Marc512Nouveau
Emploi : retraité
Mer 16 Sep 2009, 20:35
Bonsoir Néos.
Merci de ta réponse.
Déja vérifié : J'ai plus de 12 sur les 6 cylindres.
Entre temps j'ai acheté "l'Opel Scanner" et j'ai comme code erreur le Camshaft sensor.
En commande chez Opel (piece malheureusement indisponible chez Oscaro) j'espère que c'est cela.
Qu'en penses-tu?
Qu'en penses-tu?
- néosPetit mécano
Mer 16 Sep 2009, 20:46
oui le capteur d'arbre a came c'est possible, c'est déja arriver sur d'autres type de moteur en tout cas.
Bon courage et donne nous des nouvelles
- Marc512Nouveau
Emploi : retraité
Mer 16 Sep 2009, 21:12
Merci, je ne manquerais pas de dire si c'est ok ou non.
- [ 307 2.0 hdi an 2001 ] demarrage a chaud impossible
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
- [ Opel Omega 2.5 td an 2000 ] Moteur qui claque au ralenti à chaud (résolu)
- [ SEAT Altea 1.9 tdi an 2005 ] démarrage a chaud impossible
- [ citroen C4 1.6 Ess 110cv an 2005 ] Démarrage à chaud impossible, parfait à froid.
