[324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu) Techni10
Squall1986
Squall1986
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : Interim
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
http://www.bien-etre-en-ligne.net
[324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu) Empty [324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu)
Mer 04 Oct 2006, 18:11
Salut a tous !!
Cette apres midi un voyant vert sur le compteur s'est allumé pendant une dizaine de secondes (quasiment en meme temps que le prechauffage). Ce voyant est composé d'une fleche qui fait un 360, est de couleur verte, et se situe a droite du voyant de prechauffage. Quelqu'un pourrait il me dire a quoi il correspond ?
[324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu) Empty Re: [324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu)
Mer 04 Oct 2006, 18:16
Bonjour, on dirait un voyant de régulateur de vitesse... en est-elle équipée ?
Dark tu es où ????? lol!
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mer 04 Oct 2006, 18:21
Oui j'ai un regulateur de vitesse qui est d'ailleurs defectueux (se reporter au sujet concerné que j'ai posté)
Mer 04 Oct 2006, 18:28
Alors ça doit être ce voyant ...
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mer 04 Oct 2006, 18:31
Et le voyant est sensé signaler quoi ?
Mer 04 Oct 2006, 18:32
En fonctionnement normal, il doit signaler que le régulateur est enclenché.
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Jeu 05 Oct 2006, 21:29
Alors j'explique le phenomene en temps reel :
0 sec : contact
1 sec : prechauffage
2 sec : prechauffage et voyant vert
3 sec : prechauffage et voyant vert
4 sec : voyant vert
5 sec : voyant vert
6 sec ; voyant vert
7 sec : neant.
A la septieme seconde j'entend un CLAC et le voyant s'eteint.
Sam 07 Oct 2006, 07:56
Je ne pense pas que ce soit lié au régulateur...
J'ai le vague souvenir que ce voyant indique à quel moment on peut démarrer....
Il faudrait avoir la notice du véhicule...
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Lun 09 Oct 2006, 19:49
Problème resolu :
Le voyant vert indique que l'on peut demarrer encore la voiture. Lorsqu'il s'éteint (desactivation de l'alim des bougies), il faut alors re-préchauffer.
Mar 10 Oct 2006, 07:13
Ok, donc si ce voyant s'éteind celà veut dire que l'on a attendu trop longtemp avant de démarrer et que les bougies ne seront plus assez chaudes ????
Squall1986
Squall1986
Emploi : Interim
Mar 10 Oct 2006, 13:34
oui c'est sa
Mer 11 Oct 2006, 06:43
Ok, merci de la précision ... elles sont bien étudiées nos petites bavaroises quand même [324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu) Lover [324 TD] Signification du Témoin vert combiné (résolu) Lover
