[E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
gts77
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Tourneur
Niveau technique automobile : Debutant
lecture [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu)
Jeu 05 Mar 2009, 18:58
j'ai le voyant d'ABS qui s'allume de temps en temps, j'ai passé la voiture au diagnostic, et l'erreur est la suivante: " Alimentation du capteur de position de la pedale".
De quoi ca pourrait venir? en sachant que c'est specifié "alimentation", est ce le capteur a changé ?
Merci pour vos réponses.
gts77
Emploi : Tourneur
lecture Re: [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu)
Mar 10 Mar 2009, 21:34
Personne n'a une idee sur mon probleme ? J'ai changé le capteur de pedale de frein, mais j'ai toujours le probleme.
Dim 15 Mar 2009, 10:59
Plusieurs questions....
Est ce que tu as le check module?
Est ce quen tu as l'ASC ???
Est ce que tes feux stop fonctionnent?
Combien de fils as tu sur ton contacteur?
de quelle couleur?
gts77
Emploi : Tourneur
Dim 15 Mar 2009, 19:58
Salut Darkgyver,
pour répondre a tes questions:
- C'est quoi le check module ?
- Je n'ai pas l'ASC.
- Mes feux de stop fonctionne bien.
- Mon contacteur est un quatre fils et est de couleur noir.
Merci.
Lun 16 Mar 2009, 08:03
Il me faut la couleur des fils qui vont sur ce contacteur !!!
gts77
Emploi : Tourneur
Lun 23 Mar 2009, 08:58
DarkGyver a écrit:Re;
j'ai enfin la couleur des fils:
1er fil en haut de la prise dans la partie "carré": violet/jaune
2eme fil : bleu/rouge
3eme fil: Marron
4eme fil du coté "arrondi" de la prise: marron
[img][E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) P2303010[/img]
Lun 23 Mar 2009, 09:09
Je regarde ce matin ce que je trouve....
Pour info, le chek controle est un système qui te dit sur l'ODB quand une ampoule est grillée par exemple...
gts77
Emploi : Tourneur
Lun 23 Mar 2009, 09:13
Ok pour le check control, je l'ai et il ne m'indique pas d'erreur.
Merci pour ton travail. [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) Nickel
Lun 23 Mar 2009, 09:28
Le fil vilet/blanc (peut être que la couleur peut être confondue!) sert d'alimentation de ce capteur pour la partie ABS!
Tu dois avoir 12V entre ce fil et la masse lorsque tu mets la clé de contact en position radio.
Si ce n'est pas le cas, contrôles le fusible 46
Le fil bleu/rouge est celui du signal envoyé au bloc ABS par le contacteur.
Tu dois avoir 12V sur ce fil lorsque tu appuies sur la pédale de freins!
Dis moi ce qu'il en est!
gts77
Emploi : Tourneur
Lun 23 Mar 2009, 09:35
Ok merci je vais regarder ca et je te tiens au courant.
Lun 23 Mar 2009, 10:01
Tout bon!
gts77
Emploi : Tourneur
Mar 24 Mar 2009, 13:09
j'ai tester tout ca ce matin, et tout fonctionne.
J'ai acheté un boitier ABS sur ebay je devrais le recevoir jeudi ou vendredi, a voir si c'est ca.
Ven 27 Mar 2009, 05:51
Quoi de neuf docteur???
gts77
Emploi : Tourneur
Ven 27 Mar 2009, 12:08
j'ai changé le boitier calculateur d'ABS ce matin, et toujours pareil le voyant s'allume de temps en temps.
Est ce que ca pourrait venir du bloc ABS:
[E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) 29317910[/url][img][E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) 29317910[/img]
Sam 28 Mar 2009, 08:50
Je commence plutôt à douter de ton passage à la valise!
Es tu bien certain de l'erreur détectée???
Si c'est le cas, alors je pense à un mauvais contact sur l'un des fils du module ou du contacteur de pédale! (fils coupé ou blessé qui fait masse!)
Sinon, je me demande si ce n'est pas tout simplement un capteur de roue qui déconne...
En général ces erreurs "aléatoires" d'ABS sont liées aux capteurs de roues!
gts77
Emploi : Tourneur
Sam 28 Mar 2009, 20:01
oui, moi aussi le diagnostic de Midas me semble bizzare. Aujourd'hui j'ai echanger les relais ABS avec mon pote qui a le meme vehicule, et toujours le meme probleme.
Je vais essayer ses capteurs de roue, je te tiens au courant.
Bon week end.
Sam 28 Mar 2009, 20:37
Pour les capteurs de roues, il faut mesurer la résistance de tous les capteurs et comparer les valeurs entres elles!
Vérifier aussi la résistance entre la vis de fixation de chaque capteur et la masse carrosserie!
Cette résistance doit être nulle ou presque!!!
Sur E36 il existe des problèmes d'électricité statique qui provoquent des dysfonctionnements d'ABS!!!
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Dim 29 Mar 2009, 17:51
verifie que tes prises de capteur de roue ne soient pas abimées ou remplies de terre.
Ven 03 Avr 2009, 08:16
Re,
gts77
Emploi : Tourneur
Ven 03 Avr 2009, 10:46
j'ai essayer les capteurs avant de mon pote ca ne viens pas de la il y a toujours le meme probleme. Ceux de l'arriere je n'arrive pas a les demonter, ils sont bloqués. Comment je peux faire pour les tester sans les demonter, en sachant que je n'arrive pas a toucher les bornes dans la prise avec le testeur car ils sont tres loin.
Ven 03 Avr 2009, 10:49
Dans ce cas, tu y enfonces des petits bouts de fils électriques dans les trous des pins de prises pour faire tes mesures!
gts77
Emploi : Tourneur
Ven 03 Avr 2009, 10:52
Ah Ok, bien vu l'artiste. sunny
Ven 03 Avr 2009, 10:59
tiens nous au courant pour la suite! [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) Lol4
gts77
Emploi : Tourneur
Ven 03 Avr 2009, 13:02
Ok ca marche, j'avais oublié de préciser, j'ai aussi tester les fusibles, et echanger les relais ABS avec mon pote.
Dim 05 Avr 2009, 05:34
Tout bon!
