- otooloosePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : maitre de conferences
Niveau technique automobile : nullos
[E36 TDS 1996] Temoin allumé? Plaquettes? ((résolu)
Mer 10 Oct 2007, 18:56
Bonsoir
ce soir un temoin s est allumé, il sagit d'un rond entouré de 3 petits rectangle de chaque cote, il me semble que c est le temoin d'usure des plaquettes mais je n en suis pas sur..........pouvez vous me le confirmer?
ensuite il me semble avoir lu quelque chose sur les changements de plaquette mais je ne sais plus ou..........en rapport si mes souvenir sont bons avec le temoin d'usure........(a moins que ce soit sur mon autre voiture)........y a t il des precautions a prendre ? les plaquettes sont elles vendues avec le temoin d'usure?
enfin pour le changement , est ce compliqué (jeune je changeais les plaquettes sur ma 4L et ma 104 , mais sur ma BM???)
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [E36 TDS 1996] Temoin allumé? Plaquettes? ((résolu)
Jeu 11 Oct 2007, 09:41
Le remplacement des plaquettes n'est pas plus compliqué que sur les autres voitures!
Le capteur d'usure des plaquettes est à usage unique, et est cassé dès que le témoin s'alume!
Ce capteur doit être acheté séparément et est simplement clipé sur une des deux plaquettes avants! (si je me souviens bien côté gauche!)
Tant que ce capteur ne sera pas remplacé, le témoin restera allumé!
Il y a néanmoins moyen de contourner ce problème en "schuntant" les deux fils qui mènent à ce capteur, mais dans ce cas plus de contrôle en ce qui concerne l'usure des freins!
Ven 19 Oct 2007, 21:23
palquettes avant et disques changes!! merci
Ven 19 Oct 2007, 21:57
Et le témoin est éteint????
Sam 20 Oct 2007, 05:31
yes!!!! merci encore
Sam 20 Oct 2007, 06:38
De rien!!
Content que ton prob soit résolu!!!
cimer: denous avoir tenu au courrant pour la suite!
