[ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) Techni10
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu)
Lun 08 Juin 2015, 15:27
bonjour j'aurais bientot les plaquettes sur l'ax de ma fille ca doit pas etre trop compliqué j'ai fait ceux de ma megane 3( deja grace a ce forum)  je sais c pas le meme systeme on peut avoir une aide merci bien
Allez L'OM
r?solu Re: [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu)
Jeu 11 Juin 2015, 06:36
Ca doit être les plaquettes avant je suppose. C'est le même procédé que la mégane.
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Jeu 11 Juin 2015, 18:18
Salut le système sur AX est plus simple que sur la megane 3.
nonox88
nonox88
Jeu 11 Juin 2015, 18:28
oui plaquette avant quelle type de clé faut je suis pas beaucoup outillé si je peut savoir je pourrais empreinté ca au taf ..merci
Allez L'OM
Jeu 11 Juin 2015, 19:30
nonox88 a écrit:oui plaquette avant quelle type de clé faut je suis pas beaucoup outillé si je peut savoir je pourrais empreinté ca au taf ..merci
lol! Bonsoir ,
Dis-moi quelle type de clé avais tu pour changer tes plaquettes sur la Mégane 3 Question
Tu peux savoir ce qu'il te faut en mettant la Citroën AX sur le cric puis démonté une roue avant et regardé le type de clé dont tu auras besoin  Exclamation
As tu la RTA (revue technique automobile) de cette AX, les outils sont indiqués pour intervenir sur cette maintenance mécanique  Question
A suivre ...  [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) Forum03
[ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) 340936 [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) 695331 albatros
[ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) Bmw K1200RS
nonox88
nonox88
Jeu 11 Juin 2015, 19:46
sur la megane c'etait une cle allen de 7....merci a vous bonne soirée
Allez L'OM
Jeu 11 Juin 2015, 20:45
nonox88 a écrit:sur la megane c'etait une cle allen de 7....merci a vous bonne soirée
scratch
Heu ... c'est pas une réponse ça , tu n'as pas répondu à mes questions study
[ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) 240897
nonox88
nonox88
Ven 12 Juin 2015, 05:04
non j'ai pas la rta ...merci pour le boulet ... [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) Sad-smil
Allez L'OM
Ven 12 Juin 2015, 10:58
nonox88 a écrit:non j'ai pas la rta ...merci pour le boulet ... [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) Sad-smil
Désolé pour le " boulet " je me suis trompé d'émoticône je voulais mettre celui-là > [ Citroen ax 1.5d an 1996 ] changement plaquettes (résolu) 467447
nonox88
nonox88
Ven 12 Juin 2015, 21:13
pas grave ...j'ai de l'humour y a pas de soucis ...
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Lun 22 Juin 2015, 04:33
bonjour sur des video j'ai vu qu'il fallait enlever une vis qui etait sur le disque et que l'etrier ne s"enlevait pas mais c'etait des goupille qu"il fallait pousser pour retirer les plaquettes c 'eet comme ca sur l'ax? merci
Allez L'OM
Lun 22 Juin 2015, 23:33
Pour changer les plaquettes pas besoin d'enlever la vis sur le disque, il suffit seulement d'enlever les goupilles qui tiennent les plaquettes.
nonox88
nonox88
Mar 23 Juin 2015, 04:29
ok merci bien....
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mer 24 Juin 2015, 16:05
bonjour voila plaquettes changé sur l'ax oui effectivement il suffit d'oter les goupilles et ca va tout seules ..encore merci pour vos conseils
Allez L'OM
Jeu 25 Juin 2015, 07:27
