[ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu)
Jeu 05 Juil 2012, 19:21
bonjour etant donné ma connaissance en mecanique quelqu'un aurait un tuto ou explication pour le changement de plaquette avant sur une megane 3 coupé je voudrais voir si c pas trop compliqué a faire ,
ca me ferai un peut economiser pour le garage merci d'avance
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu)
Jeu 05 Juil 2012, 19:39
Salut [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Coucou .
Merci de lire la charte (clic) et de faire tes titres de la manière suivante en cliquant sur le bouton [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) 80_ico10 en haut à droite de ton post:
[ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) St10
[ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Diesel10
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 05 Juil 2012, 22:17
Re
Désolé, mais il va falloir être encore plus précis dans ton titre.
Sinon, d'après ce que j'ai pu en voir, rien de très compliqué, mais bon, après tout dépend du niveau que t'as, si t'es pas sûr, fais toi assister. [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Oui
Ven 06 Juil 2012, 05:39
Tombes une roue et fais des photos, on te précisera quoi faire [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Lol4
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 07 Juil 2012, 12:12
petit tournevis plat (depose ressort de rappel)
clef de 7 BTR (fixations etrier sur chappe)
pince multiprise (repousse piston)
normalement ca devrai le faire
ca ce fait tt seul au pire le ressort de rappel au remontage qui sera un peu galere a remettre (si novice)
Charte du forum Clic ICI
nonox88
nonox88
Sam 07 Juil 2012, 18:48
merci bien
par contre pour une clé de 7 btr j'ai pas faudra que j'en achete une j'ai bien du 4-6-8 mais pas le 7
bib
bib
Jeu 12 Juil 2012, 12:54
controle avec la 6 au cas ou....mais je pense pas
nonox88
nonox88
Ven 13 Juil 2012, 07:39
si c du 6 ca ce trouve ...c pas des clé torse ?on m'a parlé de ca
Allez L'OM
bib
bib
Ven 13 Juil 2012, 08:28
Non non clef btr ou allen une clef hexagonale quoi...
nonox88
nonox88
Ven 13 Juil 2012, 08:38
ok y a plus qu'a attendre qu'il fasse soleil pour que je me lance ..je vous dirai ca quand ca sera fait merci encore
Allez L'OM
Sam 14 Juil 2012, 07:05
N'hésites pas à faire quelques photos [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Lol4
nonox88
nonox88
Mer 18 Juil 2012, 17:50
bonjour voila c bon vraiment simple c vrai ,desolé j'ai pas pu faire de photos je suis parti directement du boulot a chez ma belle mere j'avais pas l'appareil [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Sad-smil sinon c bien une clé de 7 encore merci pour votre aide [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) 203464
Allez L'OM
Jeu 19 Juil 2012, 02:00
Dommage pour les photos.
Merci pour le retour d'infos [ Renault megane 3 coupé an 2009 ] changement des plaquettes de frein AV (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19421-megane-et-scenic-renault-problemes-trains-roulants-resolus-et-fiches-pratiques
