[ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Techni10
599 €
nonox88
nonox88
Masculin Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
r?solu [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu)
Lun 02 Fév 2015, 10:07
voila quand les meilleurs jour seront la je voudrais changer les plaquettes de ma megane est ce possible d'avoir un petit tuto? et le type de clé merci que je puisse en prendre note c pour ca que je m'y prend un peu avant bonne journée
Allez L'OM
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
r?solu Re: [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu)
Lun 02 Fév 2015, 10:45
Salut 👋 mec
1-plaquette av.ar?
2-le montage av facile.
3-le montage ar plus compliqué .
il te fault la machine a piston.
Plaquette av "
Débloquer les boulons de la rous.
Ouvrire le capot ouvrire le bouchon du vase de frein
Lever la voiture 🚗 .
caler la 🚗‼
Dévisse les 🔩 de la roue.
Dévisse les deux goujon qui tien la partie du piston.
Dèclipce la goupie qui tien le flexible de frein .
Tu sort la partie piston
Tu vire tes plaquette user.
Tu Install les neuf.
Tu prend une pince multiples
tu rentre le piston a fon.
Tu remonte le tous sens inverse.
Tu vérifie serrage montage blocage.
Tu remonte ta roue.
Tu visse tes boulon 🔩 a fond.
Tu posse ta voiture 🚗.
Tu bloque tes boulon
Tu démarre la voiture tu pompe sur le frein jusqu'à qui soi dure
Tu referme le vase de frein
Ton capot
Tu fais un teste a 30km/h.
nonox88
nonox88
Lun 02 Fév 2015, 13:20
plaquette av ...ok merci pour les renseignement ....
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Jeu 05 Mar 2015, 17:44
bonjour je reviens demain je vais verifier ..si il faut les changer faut quoi comme clé? je pense a du 7 c ca? ca se trouve dans le commerce ce genre de clé?je l'avais fait sur mon ancienne megane coupé mais je me rapelle plus trop y avait un tuto ...
a l'arriere c des disque sur ma megane ..je suppose que c pareil que l'avant pour le changement ?
Allez L'OM
Sam 07 Mar 2015, 07:43
Pour l'arrière il faut repousser les pistons en les faisant tourner certainement pas comme l'avant.
Le plus simple serait d'avoir la revue technique : http://www.revue-technique-auto.fr/rta-renault/1160-rta-renault-megane-iii-15-20-dci-depuis-11-2008-9782726874455.html
nonox88
nonox88
Sam 07 Mar 2015, 20:15
merci ..y a pas un tuto pour l'arriere ?
Allez L'OM
Dim 08 Mar 2015, 04:28
Attention d'après ce que j'ai pu comprendre, si frein à main électrique passage à la valise obligatoire sinon impossible de repousser le piston à l'arrière.
Pour le frein à main mécanique voilà un TUTO :
http://www.megane3.fr/forum/tutoriels-mecanique-f208/changement-disques-plaquettes-arrieres-t10772-24.html
nonox88
nonox88
Dim 08 Mar 2015, 09:49
merci c pas un frein electrique c mecanique ...je te remerci pour ce tuto ...qui va surment m'aider j'ai pas l'outil pour le piston par contre
Allez L'OM
Dim 08 Mar 2015, 18:00
Pas évident seul mais tu peux y arriver sans outil. Il faut pousser tout en tournant [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Lol4
nonox88
nonox88
Sam 06 Juin 2015, 11:27
bonjour voila j'ai fait les plaquettes avant la prochaine foisj'attaque l'arriere ..bon week end
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mer 17 Juin 2015, 08:09
bon je vais tenter les plaquettes AR cet ap je vous redirais ca pour cloturer le sujet ...
Allez L'OM
Mer 17 Juin 2015, 08:13
N'hésites pas à faire des photos [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Lol4
nonox88
nonox88
Mer 17 Juin 2015, 08:21
les photos pour le forum?
Allez L'OM
Mer 17 Juin 2015, 08:24
Oui ça peut aider d'autres membres ou si tu n'y arrives pas on pourra plus facilement te guider [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Lol4
nonox88
nonox88
Mer 17 Juin 2015, 08:29
ok je vais essayer ...je fait pas ca sur place je sais pas si je pourrais poster quelque chose ...merci en attendant
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mer 17 Juin 2015, 15:07
j'ai commencé je suis coincé avec le serre joint pour le piston ca va pas trop petit ..je vais attendre madame qui sort a 16h et je crois bien que je vais allé acheter un repousse piston pour pouvoir terminé ...
Allez L'OM
nonox88
nonox88
Mer 17 Juin 2015, 19:04
c'est fait j'ai ete acheter un repousse piston pas eu trop le choix j'etait coincé je pensait que ca serait plus compliqué mais ca éte pour les photos j'en mettrais 3 plus tard en editant le messages merci pour les conseils ca m'a bien aidé
mettre la voiture sur cric s'assurer que c bien calé enlever le bouchon de liquide de frein demonter la roue
photo n°1
[ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) K5fi
une fois les vis enlever basculer l'etrier pour etre comme la photo n°2
[ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) 2im9
photo n°3
[ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Ncae
une fois fini faite l'essai doucement bien sur ....bon courage
Allez L'OM
Mer 17 Juin 2015, 23:13
Bien joué [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Nickel
J'attend tes photos pour classer le sujet [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Lol4
nonox88
nonox88
Jeu 18 Juin 2015, 08:13
slt ca va les photos ? merci encore de votre aide ....
Allez L'OM
Ven 19 Juin 2015, 00:08
[ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Forum03 pour les photos [ Renault Megane 3 an 2013 ] changement de plaquette de frein (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19421-megane-et-scenic-renault-problemes-trains-roulants-resolus-et-fiches-pratiques
