- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
[E36 320i de 91]temoin d'usure de plaquettes de freins
Dim 26 Avr 2009, 15:41
Bonjour à tous
j'ai le témoin d'usure de plaquettes de freins qui s'est allumé
j'ai procédé au remplacement de celles ci mais le témoin reste allumé
comment faire?
d'avance merci
comment faire?
d'avance merci
[E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu)
Lun 27 Avr 2009, 11:54
Bonjour à tous
aprés renseignements le capteur d'usure de plaquettes avant (situé uniquement à gauche) doit etre remplacé à chaque changement de plaquettes (ainsi qu'à l'arriere) d'ou voyant d'usure allumé meme si remplacement des plaquettes
prix BMW 19.59 euros ttc le capteur
celui-ci n' est livré qu'avec de la piece d'origine BMW
plaquettes avant Bendix chez pieces auto 50 euros TTC + 19.59 le capteur chez BM = 69.59 ttc pour l'avant donc rentable (à poser soi meme bien sur)
à bientot
à bientot
- jerem38140Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
Re: [E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu)
Jeu 30 Avr 2009, 19:33
as tu essayé de laisser le contacte pendant 10 minutes ?
sinon vérifie ton niveau de liquide de frein .
bonne continuation
bonne continuation
Lun 11 Mai 2009, 07:33
Les capteurs ne sont à changer que si le témoin est allumé!
Si l'on change les plaquettes juste avant, ce n'est pas utile!
En fait il y a coupure d'un fil dans le capteur en frottant sur le disque!
pour plus de prcision:
Voir!
Remplacement des plaquettes de freins à disques FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour ce complément d'infos sur le prix des pièces!!!
Voir!
- [E36 TDS 1996] Temoin allumé? Plaquettes? ((résolu)
- [ BMW e34 520i an 1993 ] voyant plaquettes allumées mais plaquettes en bon état (résolu)
- [bmw 330 d] temoin d'usure des plaquettes de frein
- [ VW POLO 1.4 16V 2002 75CV ] témoin de plaquettes de freins reste allumé
- [e36 320I an 92] remplacement des plaquettes arriere
