[E34 M30 an89] temoin ABS allumé et coupure moteur (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
EPE 535 i
Emploi : Infirmier
r?solu [E34 M30 an89] temoin ABS allumé et coupure moteur (résolu)
Dim 23 Aoû 2009, 18:26
Bonjour a tous !!
Donc tout d'abord presentation de ma voiture , c'est une bmw 535 i de 1989 totalisant 242 000 km
et que je possede depuis plus de 3 ans j'en suis le troisieme proprio elle a toujours etait entretenue en concession bmw
Les dernieres interventions ont eté changement de la batterie remplacement des bougies , joint couvre culasse ...
elle etait donc prete a effectuer de nouveau ses sorties hebdomadaires ... cependant elle m'a joué un tour roulant
a 80 km/h le voyant ABS c'est allumé le moteur a refusé de prendre ses tours ,la voiture a freiné j'ai eut le temps de me garer sur le coté puis le moteur a coupé ... 2 minutes aprés elle redemarait .....
Tout a l'heure je la redemarre le voyant ABS s'allume une fois le moteur tournant puis le moteur s'arrete ...
Voila ,merci de m'avoir lus et de me donner votre avis !
r?solu Re: [E34 M30 an89] temoin ABS allumé et coupure moteur (résolu)
Dim 23 Aoû 2009, 18:30
Et aucun autre témoin ne s'allume???
Tu es bien certain que c'est celui d'ABS???
EPE 535 i
Emploi : Infirmier
Dim 23 Aoû 2009, 18:39
oui c'est bien le temoin d'ABS qui s'allume et pas d'autres temoins .....
Dim 23 Aoû 2009, 18:47
Alors là........................... confused Pas banale ton affaire!
A priori je pencherai pour un fil de masse desserré ou un mauvais contact sur une prise... quelque chose du genre!
As tu la batterie à l'avant ou à l'arrière???
EPE 535 i
Emploi : Infirmier
Dim 23 Aoû 2009, 18:53
la batterie est a l'arriere sous la banquette , c'est pas banale en effet ..
merci pour tes réponses !
Dim 23 Aoû 2009, 19:19
En fait il faudrait que tu vérifies si le relais de DME reste enclenché lorsque le moteur coupe!
A titre indicatif ce devrait être celui qui est blanc et que l'on voit sur cette fiche
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-450-355-localisation-dme-e34.html
Si c'est le cas, tous les fils rouge/blanc sont sous tension! (+12v entre ces fils et la masse!)
EPE 535 i
Emploi : Infirmier
Dim 23 Aoû 2009, 19:42
Ok je regarderais ça !
Dim 23 Aoû 2009, 19:45
tout bon!
EPE 535 i
Emploi : Infirmier
Ven 28 Aoû 2009, 10:45
Bon ,alors la suite ....
Ma bavaroise ne m'as pas refait le coup ,moteur tournant voiture a l'arret ..
Comme je devais aller chez bmw chercher des durites et de l'huile j'en ais profité pour racheter un relais DME (13.5 euros) ,j'ai demonté l'ancien qui avait l'air d'avoir chauffé ( du noir sur les broches ...)
Je viens d'effectuer un petit parcours et RAS , a voir .....
de toute façon je tiendrais ce post a jour !!
En tout cas merci encore a DARKGYVER de partager ses connaissances et de filer des coup de pouces !! [E34 M30 an89] temoin ABS allumé et coupure moteur (résolu) Nickel
Sam 29 Aoû 2009, 10:06
Est ce que ton prob est résolu???
EPE 535 i
Emploi : Infirmier
Dim 30 Aoû 2009, 11:24
J'ai refait un tour hier et RAS ,donc oui probleme résolu !
Dim 30 Aoû 2009, 11:27
[E34 M30 an89] temoin ABS allumé et coupure moteur (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
