[E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
gts77
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : Tourneur
Niveau technique automobile : Debutant
lecture Re: [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu)
Dim 05 Avr 2009, 20:01
j'ai tester les capteurs arriere et j'ai les memes valeurs qu'a l'avant, mais vu que le voyant ABS ne s'allume pas au démarrage est ce que je verrais si un capteur est mort ?
Je commence a désesperer de trouver la panne. No
Dim 05 Avr 2009, 20:53
Je pense que vu le côté aléatoire de ton problème, tu pourrais essayer de la repasser à la valise en essayant de :
** Effacer l'erreur
** débrancher le capteur de pédale
** Voir si c'est la même erreur qui apparaît....
Mais je dois dire que là.... je bloque!
gts77
Emploi : Tourneur
Lun 06 Avr 2009, 15:12
Oui je vais voir ca mais je pense que je vais l'emmener chez BMW pour le passage a la valise.
Lun 06 Avr 2009, 17:44
Si cela ne donne rien, alors je ne vois pas d'autre solution! Désolé! [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Pasmafau
gts77
Emploi : Tourneur
Lun 06 Avr 2009, 19:01
Merci pout ton aide, je te tiendrais au courant.
Ven 10 Avr 2009, 11:08
tout bon!
gts77
Emploi : Tourneur
Lun 20 Avr 2009, 10:47
je pense avoir trouve une solution a mon probleme.
Le capteur de position de la pedale se trouve en fait dans le servo frein, piece N°12:
[E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Mtq1ot11
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/M3-S50/LHD/M/1994/february/browse/brakes/power_brake_unit_depression/
Le probleme c'est que je n'arrive pas a demonter cette piece et je ne veux pas forcer pour ne pas la casser, comment fait on pour la demonter ?
Chez BMW cette piece coute 110 €.
Lun 20 Avr 2009, 10:56
Merci de cette info! Je pensais qu'il s'agissait de l'autre! Particularité M3 on dirait....
D'après le plan, il n'est que clippé....
En général ce type de truc est monté un peu comme une ampoule à baillonnette!
Mais je ne peux pas en être certain.... je n'en ai jamais enlevé!
gts77
Emploi : Tourneur
Dim 03 Mai 2009, 21:57
Salut Darkgyver,
[E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Super14 c'est bon c'est réparé, c'était bien le capteur de position de la pédale qui était mort, j'en ai trouvé un sur ebay de 325i E36, pour le démontage c'est juste clipsé.
Encore merci pour ton aide.
Sam 09 Mai 2009, 09:44
Content que ton prob soit résolu! [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Petard2n [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Petard2n
J'en aurai encore apris avec ce post!!! [E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Oui
[E36 S50 an94] témoin ABS allumé (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
