[E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
JONONOMOTO
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
r?solu [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu)
Dim 27 Sep 2009, 21:45
je reviens vers vous avec mon probleme de combine de bord qui se coupe(jauge essence et temp,compte tour et vitesse ,kilometrage)
j ai regarde partout et toujours rien trouve
je viens de changer mon ekm , mis deux batteries neuves et pareil alors je sais plus quoi regarder j ai mon metrix et je suis pret a suivre vos conseils
je connais deux autrse 850 ,qui ont le meme probleme et eux non plus ne trouvent pas
merci d avance a tous
jnono
lawson
lawson
Emploi : routier
r?solu Re: [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu)
Lun 28 Sep 2009, 02:10
slt, se ne serait pas un problème de masse? la masse entre le moteur et le châssis?
JONONOMOTO
Lun 28 Sep 2009, 18:30
merci pour ton aide mais c est pas ca la masse est bonne
il faudrait trouver le point commun entre les deux jauge essence et temp et le compte tour le compteur vitesse et le releve kilometrique car c est uniquement ca qui coupe en meme temps sur le combine de bord alors que tout le reste fonctionne normalement
jnono
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 29 Sep 2009, 19:22
ok, et as tu essayé de démonter le compteur pour nettoyer les connections qui se trouvent derrière ?
JONONOMOTO
Mar 29 Sep 2009, 21:57
bien sur j ai tout verifie et nettoye les connections et meme change les composants electroniques du compteur
jnono
lawson
lawson
Emploi : routier
Mar 29 Sep 2009, 21:59
ok ok pas cool dans ce cas alors..... scratch
JONONOMOTO
Jeu 01 Oct 2009, 09:28
comme tu dis pas cool et j ai espoir que quelqu un qui sait lire les schema elec me trouve le liens entre tout ce qui marche pas au combine
jnono
Sam 03 Oct 2009, 09:10
JONONOMOTO a écrit:merci pour ton aide mais c est pas ca la masse est bonne
jnono
Le point commun est une info transmise par le module EKM (sous l tableau de bord à gauche!) via :
le fil blanc/brun pin 13 de la prise X16 du combi qui va sur le module EKM pin 17 prise X39
et/ou
le fil noir pin 36 prise X16 du combi qui va sur le module EKM pin 7 prise X41
A mon avis ton prob se situe à ce niveau...
Vérifier la tension sur ces deux fils quand tout fonctionne, puis quand cela ne fonctionne plus!
Faire des mesures en Vdc et en Vac
Si ceci est bon alors il est probable que le combi soit HS....
Vérifies aussi les alimentations de ce module EKM ce sont :
le fusible 12 de 15 Ampères
le fusible 17 de 7.5 Ampères il arrive sur le pin 5 prise X42 du module EKM
le fusible 18 de 7.5 Ampères il arrive sur le pin 1 prise X39 du module EKM
JONONOMOTO
Sam 03 Oct 2009, 21:58
BONJOUR DARK
alors tous les fusibles ennonces sont ok et j ai pris les mesures au combine pin 13 du fil blanc/brun et j ai 7,41V
au pin 36 sur le fil noir au combine j ai 10,50V
j ai fait ces mesure avec le contact et avec le combine qui ne fonctionne pas car depuis plusieur jours il ne s allume plus du tout sauf bien qur le reste qui lhj marche toujours
je pense que si ca arrive jusqu au combine c est bon signe?
jnono
JONONOMOTO
r?solu CA MARCHE
Jeu 08 Oct 2009, 09:20
j ai change mon combine et mon ekm et miracle ca remarche par contre je me retrouve avec le kilometrage de l autre voiture d ou provienne les pieces mais 50000 km en moins alors pas tres grave
jnono
Jeu 08 Oct 2009, 12:12
J'avais répondu à ton message, mais ma réponse est passée à la trappe!
Nous avons quelques probs de connexion en ce moment!!! [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Pasmafau
J'y disais que ton prob venait très probablement du combiné....
Le diag était donc le bon! [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Fier
Content que ton prob soit résolu! [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Petard2n [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Petard2n [E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Petard2n
[E31 M70 an92] combiné TDB qui s'éteint (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
