[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Techni10
DDR
Emploi : FONCTIONNAIRE
Niveau technique automobile : MOYENNEMENT NULLE
lecture [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu)
Dim 25 Jan 2009, 13:25
Après l'utilisation de carsoft 6.5, mes aiguilles se sont mises à trembler, les voyant clignoter. Et de puis impossible de démarrer
J ai bien tout qui s allume au contact, mais au coup de clé rien de rien aucun bruit ni soubresaut.
Je sais que j ai fais une c... [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) 633245 Merci de votre aide.
john800
Masculin Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
lecture Re: [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu)
Dim 25 Jan 2009, 13:40
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) 15
john800
Dim 25 Jan 2009, 13:42
dslé me suis tromper.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Dim 25 Jan 2009, 14:13
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Coucou
Je ne sais pas si ici il va y avoir une personne capable de t'aider, du moins, ayant les connaissances suffisantes avec ces logiciels.
Grosso modo, Softcar c'est la valise?
Si tu la reconnecte, il n'y a pas moyen de remettre les valeurs par défaut?
DDR
Dim 25 Jan 2009, 14:58
Oui en faite c est carsoft un logiciel de diaglogue via un pc un la prise diag du vehicule.
Pour la reconnection, je sais pas vraiment je veux pas agraver la situation.
En tout cas merci de t intéresse a mon cas.
DDR
Dim 25 Jan 2009, 15:04
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Bmw Peut ton faire une reset ? On ne sait jamais...;j avoues je suis de esperer. [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Grrrr09
Bleuavus
Bleuavus
Dim 25 Jan 2009, 15:30
Essaye déjà de le rebrancher est de rechercher une remise à la configuration d'usine.
Dim 25 Jan 2009, 17:20
A mon avis tu as trifouillé dans des parties pas très catholiques de carsoft!!!
Tu n'aurais pas changé des valeurs de DME en rapport avec l'EWS???
DDR
Lun 26 Jan 2009, 07:49
Non je n ai changer aucune valeur....je crois !!!!
Par contre dans le diagnostique il m indiquait une erreur dans le module ZKE, ben bete comme je suis j ai fais 'Effacer errreur' et la mes ennuies on commence.
J ai rebrancher carsoft et apparent plus aucun module ne reponse.
AU SECOUR !!!!!!
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) 669104
Lun 26 Jan 2009, 08:17
Ton démarreur ne tourne plus????
DDR
Lun 26 Jan 2009, 12:30
Non plus de demareur, sa fait un peu comme si le batterie etait a plat hors elle est bien charger, tout mes voyant sont OK
Un peu comme si il y avait un coup circuit, ce qui n est pas le cas l alarme est debrancher j avais deja virer le boitier et elle fonctionnait tres bien sans.
Lun 26 Jan 2009, 18:33
Regardes si ta voiture a l'EWS!
Localisation des modules E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Et regardes si le fil jaune noir est sous tension au niveau du démarreur lorsque tu tournes la clé sur démarreur!
S'il n'y a pas de tension entre jaune/noir du démarreur et masse, lorsque tu tournes la clé sur démarreur (et que tu as l'EWS), alors c'est que l'EWS bloque tout!
Vérifier les fusibles en rapport avec l'EWS!
S'il y a de la tension entre jaune/noir du démarreur et masse lorsque tu tournes la clé sur démarreur, prob de démarreur
DDR
Mer 28 Jan 2009, 12:46
J ai suivis tes conseil :
verdict démarreur OK
EWS doit bloque, comment débloqué ? SVP
Petite découverte l'ancien proprio avait pose une alarme, Carsoft peux t il la re active et que ce soit le coup circuit qui se soit mis en fonction ?
Car jusque la aucune soupçon sur la présence d un boitier pour l alarme, aucun indice.
Comment vire une alarme sur ce type de véhicule ?
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mer 28 Jan 2009, 23:26
bonsoir,
e36 de 92 n'avait pas d'EWS. donc le probleme ne vient pas de la.
depose le carton sous le volant,tu va trouver une prise accroché sur la colonne de direction . dessus il y a un gros fils de couleur noire/jaune verifie qu'il n'a pas ete coupe et relier a l'alarme que tu as decouvert. si il a ete coupe tu le remet d'origine (souder et isoler)
tiens nous au courant
bon courage
Ven 30 Jan 2009, 16:32
Probablement que kouriles a raison pour l'EWs.... les modèles 92 n'en ont probablement pas encore!
Si tu as une alarme ajoutée, fais ce qu'il t'a dit!
En tout cas, le prob se situe sur le trajet de ce fil noir/jaune!
Il faut donc le suivre à partir de ton Neiman, et tu verras coimme le dit kouriles qu'il passe par un relais caché sous la garniture qui se trouve audessus des pedales ou de colonne de direction.
Il te suffira de ponter les bornes 30 et 87 de ce relais pour désactiver la partie antidémarrage liée au démarreur.
Mais il est probable que l'alarme coupe aussi la pompe!
DDR
Mar 03 Fév 2009, 18:58
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
SHE'S A LIVE......elle ronronne de nouveau
J ai suivi vos conseil et hop voila c est fait.
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Forum03 a vous les gars DARKGYVER BLEUAVUS ET KOURILES
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up
DDR
Mar 03 Fév 2009, 19:04
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Sa marche ::SHE'S A LIVE......en ronronne de nouveau.
Merci a tout le monde DARKGYVER, BLEAVUS,KOURILES [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Super14 [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Super14
Alors voila ce que j ai fait :
J ai suivi le dernier conseil de DARKGYVER :
"Il te suffira de ponter les bornes 30 et 87 de ce relais pour désactiver la partie anti démarrage liée au démarreur"
et celui de KOURILES :
"e36 de 92 n'avait pas d'EWS. donc le problème ne vient pas de la.
depose
noire/jaune vérifie qu'il n'a pas été coupe et relier a l'alarme que tu
as découvert. si il a ete coupe tu le remet d'origine (souder et isoler).......Tout bien comme il faut.
Ensuite j ai fermer et ouvert le véhicule 2 fois (pourquoi 2 fois j en sais rien bref) et la premier tour de clé une belle musique de moteur qui ronronne ce fait entendre
Encore [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Forum03 les gars
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Up
Mar 03 Fév 2009, 20:03
Content que ton prob soit résolu! [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Petard2n [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Petard2n [e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Petard2n
[e36 M40 an92] Ne démarre plus (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
