- JONONOMOTOPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
[E31 M70 an92] Phare droit se lève pas (résolu)
Mar 09 Juin 2009, 09:24
je viens vous exposer a nouveau un soucis electrique avec ma E31 il s agit du phare droit qui refuse de se lever alors que le gauche fonctionne sans pobleme
j ai teste mon phare et il fonctionne si on le branche sur l autre cote
j ai aussi branche un autre phare sur mon cote droit et lui aussi ne monte pas donc il me semble que c est son alimentation qui ne l est plus
merci de votre aide
jean
merci de votre aide
jean
- Olivier 25Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : vendeur
Re: [E31 M70 an92] Phare droit se lève pas (résolu)
Jeu 11 Juin 2009, 19:53
BONSOIR
Oui ça doit être un problème électrique ou alors les petites pattes qui maintiennent ton phare
Tiens nous au courant
Jeu 11 Juin 2009, 21:26
c est electrique ca c est sur
- juju78Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
Ven 12 Juin 2009, 12:00
il faudrai tester avec un multimetre ou une lampe temoin si le courant arrive au niveau de la prise du phare
Sam 13 Juin 2009, 08:12
L'ordre de monter est donné par le LCM (moduke éclairage) en fonction de la position de ux micro switchs incorporés dans le moteur de phares!
Si ton phare fonctionne en le branchant de l'autre côté, cela veut dire que le moteur et les micro switchs sont en bon état!
Par contre cela veut dire que l'ordre n'arrive pas du LCM!
Pour cela il peut y avoir deux raisons simples!
Soit le LCM n'obtient pas la position rélelle du phare (fil entre LCM et micro-switchs coupés)
Soit un fil d'alimentation (+12V ou masse!) est coupé!
Pour commencer :
1) le plus simple est de vérifier que la masse est bien raccordée de ce côté là!
Pour essai, "double" le fil de masse pour voir si cela fonctionne!
Le fil de masse est le fil uniquement brun qui va sur ton moteur de phares!
ATTENTION aux doigts!!!
Les moteurs de phares sont assez costauds, et ils ont tendance à se mettre en route quand on ne s'y attend pas!!
Ne jamais placer les doigts dans le mécanisme phare branché!!!
2) vérifier aussi le fusible!!!
Il s'agit du fusible 7
Il est différent à G et à D!
Pour commencer :
Lun 15 Juin 2009, 11:02
j ai teste mon fusible 7 ok
masse arrivee faisceau ok
masse du phare ok
je serais tente de relier ce maudit phare sur l alimentation de l autre et donc de commander les deux en meme temps par la meme prise est ce possible sans risquer d endomager quelques choses
masse du phare ok
Lun 15 Juin 2009, 11:48
Ce montage est interdit!
Il nefaut le faire qu'en dernier recours!
Dans ce cas, c'est probablement la connexion entre le module d'éclairage et les capteurs de position des phares qui est coupée, ou le relais (double!) de motorisation des phares qui est défectueux!
Pour savoir:
mesurer la tension aux bornes des petits fils qui vont vers ces capteurs, prise débranchée!
Tu dois trouver 12V sur chacun de ces fils!
C'est à dire :
entre :
Fil de couleur bleu/noir/jaune
et
masse
puis entre :
fil bleu/brun/jaune
et
masse
Pour savoir:
C'est à dire :
entre :
et
masse
puis entre :
fil bleu/brun/jaune
et
masse
Lun 15 Juin 2009, 14:40
dark
je viens de mesurer les valeurs que tu m as indiques et j ai 11,60 aux deux fils
j ai regarde sur l autre phare et ja i exactement les memes valeurs
j attends la suite et je te precise aussi que meme si cela parait sans liens direct j ai ce phare qui ne monte plus en meme temps que ma panne de tableau de bord est survenue
a plus
jean
a plus
jean
Lun 15 Juin 2009, 15:24
Maintenat il faut accéder au relais double des moteurs de phares!
C'est le relais K39
Si tu m'envoies une photo, je te l'anote pour te signaler sa position!
@mail accessible sous message!
C'est le relais K39
Lun 15 Juin 2009, 19:14
Une réponse a tét postée à 19h00, mais elle n'apparaît pas!!!
Lun 15 Juin 2009, 19:21
http://www.8er.ch/forum/showthread.php?t=8504&page=2
Lun 15 Juin 2009, 19:23
sur ce lien il y a la boite a relais schema et photo en esperant que tu pourra l ouvrir
Lun 15 Juin 2009, 19:46
J'ai déjà essayé!
Pas moyen d'accéder!
Pourtant je me suis inscrit!
si tu ne veux pas faire de photo, tant pis!
J'ai remis la fiche sur les chéma de mon site à jour!
Regardes ici!
et témlécharges la version E31 an 92
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1118-1118-les-schemas-electriques-bmw.html
groupe 71 page 15 je crois!) il y a le relais K39
Regardes ici!
Lun 15 Juin 2009, 20:26
probleme resolu!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci dark j ai mis un autre relais a la place et ca refonctionne
bravo pour ton aide rapide et suivie
a bientot
jean
a bientot
jean
Lun 15 Juin 2009, 21:30
Comme quoi en prenant le prob par le bon bout.... on y arrive!!! et sans magouille! Même avec une E31 !!! c'était pourtant pas gagné d'avance!
Content que ton prob est résolu!
