[525 TDS an 99] Défaillance phare droit...
+2
foulaid
6 participants
- foulaidNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraité
Mer 17 Jan 2007, 14:20
J'ai eu un problème se rapportant au Phare avant droit qui demeure allumé malgré l'arrêt du moteur de ma voiture BMW 525 TDS modèle 1999 et la fermeture du courant électrique.Puis-je connaitre la cause et le mode de sa réparation.
Re: [525 TDS an 99] Défaillance phare droit...
Mer 17 Jan 2007, 15:55
Bonjour;
Malheureusement pour toi, il va falloir que tu changes le module LCM...
Il coûte environ 350 à 400 euros.
Il se trouve sous le tapis de sol passager avant...
Suivant les cas, il faut reprogrammer le LCM après changement.
Dans ce cas il faut passer par la valise....
@+ darkGyver
@+ darkGyver
- maxpadoNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : agent maitrise
Niveau technique automobile : chaudronnier
Jeu 18 Jan 2007, 18:11
bonjour moi j ais eu le probleme egalement sur une 525 tds 97 e39 et effectivement cela venait du module d eclairage j en ais trouvé un d occass mais un point rouge s est allumé au niveau du km et on ma dit qu il fallais le faire reprogramé mais sa fonctionnais sans aucun soucis donc je l ai laissé comme ca (150euros d occas )et 5 a 10min pour le changer coter passager au pied a droite voila j espere que cela va t aider.
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Jeu 18 Jan 2007, 18:31
j'ai deja eu le probleme
quand je laissait le clignotant en position et que je coupé le contact
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Jeu 18 Jan 2007, 22:00
erwan56 a écrit:j'ai deja eu le probleme
Sur BMW?
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Jeu 18 Jan 2007, 22:09
vi mais la c'est juste le feu de position qui reste allumé
sur bmw aussi...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Jeu 18 Jan 2007, 22:14
Sur E39 possible mais E36 non.
Je connais le système chez WW mais sur BMW j'avoue que je n'en ai jamais entendu parlé.
Puis de toute façon, si c'est le cas sur E39 c'est effectivement le phare avant et le feux arrière qui s'allume ( Z1000) , a moins que tu es une ampoule de grillée.
- [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur
- [E31 M70 an92] Phare droit se lève pas (résolu)
- [ Audi A6 an 2010 ] Probleme phare croisement droit Xenon
- [ Peugeot 406 2,1 TD an 1998 ] Comment déposer phare avant droit ?
- [E46 325i Touring an 2003] Phare avant droit s'eteint ,flashe ,se rallume
