[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
piero
piero
Emploi : Règleur
Niveau technique automobile : 2,3
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Empty [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur
Dim 16 Mai 2010, 19:36
Je viens de faire un contrôle technique et on a dectecté une perte de puissance d'éclairage sur mon phare xenon coté conducteur. J'ai parcouru d'autres forums et j'ai pu lire que sans doute une pièce qui s'appelle un déflecteur( pièce en plastique sur lequel une fine couche de particule métallique brillante est déposé (coating)) était brûlé d'ou la perte de puissance.
Mais uniquement sur les modèles ZKW alors que les modèles Automotive Lighting n'ont pas ce souci.
Donc ma question est , sur ma voiture une 330d e46(WBAED910X0FM74982) peut on remplacé mon Xenon ZKW par un Automotive Lighting? Si BMW nous force à acheter un bloc optique neuf à la modique somme de 1000€ environ alors qu'il suffirait de changer la piece défectueuse alors au-moins le remplacé par une marque qui tient la route.
Ou existe t'il un pays ou l'on peut acheté la piece (déflecteur ) ca serait encore plus judicieux.
Merci d'avance pour vos réponses.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Empty Re: [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur
Lun 17 Mai 2010, 00:41
je pense que tu trouveras ton bonheur ici, tu pourras le montrer au magasinier chez BMW...
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Phare_10
N° Descriptions Supplément Qté A partir de Jusqu'à Référence pièce Prix Note
01 Recouvrement vitre gauche AL 1 09/2001 63126924043
01 Recouvrement vitre droit AL 1 09/2001 63126924044
01 Recouvrement vitre gauche ZKW 1 09/2001 63126923409
01 Recouvrement vitre droit ZKW 1 09/2001 63126923410
02 Culot de lampe feux de position 2 63128380205 $6.85
03 Ampoule Longlife 12V 5W 2 12/2004 63216926927 arrêté
03 Ampoule Longlife 12V 5W 2 63217160797 $1.96
04 Support de boîtier de cde Phare Xenon g 1 09/2001 63126920165 $52.73
04 Support de boîtier de cde Phare Xenon d 1 09/2001 63126920166 $60.47
05 Culot de lampe feux de route 2 63128380207 $11.87
06 Ampoule Longlife 12V 55W H7 2 12/2004 63216926911 arrêté
06 Ampoule Longlife 12V 55W H7 2 63217160781 $20.90
06 Jeu de lampes H7 BMW Design 12V 55W +30% 2 63217170652 $85.62 Voir PIZ SAZ009_04_05
06 Ampoule 12V 55W H7 2 63217160780 $18.86
07 Ampoule phare xenon OSRAM D2-S 2 12/2004 63128361007 arrêté
07 Ampoule phare xenon PHILIPS D2-S 2 07119904790 $129.62
ne convient pas pour ZKW
07 Ampoule phare xenon D2-S 35W 2 63217160806 $212.43
08 CACHE DE FEU-ROUTE 2 63128384492 $12.70
08 CACHE DE FEU-ROUTE ZKW 2 63127179827 $12.42
09 Moulure gauche 1 09/2001 63126921859 $20.42
09 Moulure droite 1 09/2001 63126921860 $20.42
10 SUPPORT DE PHARE GAUCHE 1 63128380187 $51.13
10 SUPPORT DE PHARE DROIT 1 63128380188 $51.13
11 Vis 8 63128372243 arrêté
11 Vis 8 63126975083 $0.43
12 Ecrou extensible SCHWARZ 4 63128374670 $0.30
12 Ecrou extensible GRAU 4 63128374671 $0.23
13 REGULATEUR DE PORTEE DES PROJECTEURS 2 67168372381 $76.77
14 FAISCEAU POUR REGLAGE PORTEE PROJECTEURS 2 61138373573 $6.40
15 BOITIER DE COMMANDE LUMIERE XENON 2 09/2001 63126918593 arrêté
15 BOITIER DE COMMANDE LUMIERE XENON AL 2 09/2001 63127176068 $449.90
15 BOITIER DE COMMANDE LUMIERE XENON ZKW 1 09/2002 63126925647 $449.90
16 Disp. d'allumage lumiere xenon AL 2 09/2001 63126907504 $114.15
16 Disp. d'allumage lumiere xenon ZKW 1 09/2002 63126925648 $186.45
17 Anneau de fixat.ampoule lumière Xenon 2 63126905323 $11.23
18 Capuchon feux de croisement gauche ZKW 1 09/2001 63127179829 $14.17
18 Capuchon feux de croisement droit ZKW 1 09/2001 63127179830 $14.17
19 JOINT DE PROJECTEUR 2 63128380210 $23.55
20 NECESSAIRE DE REPARATIONPROJECTEUR 1 63126904664 $9.53
21 ADHESIF LUMIERE XENON . 2 63128362473 arrêté
21 ADHESIF LUMIERE XENON 2 03/2008 71237165545 arrêté
21 ADHESIF LUMIERE XENON 2 71237211223 $5.58
22 BOITIER DE FICHE NOIR 2 POL. 2 61138364494 $1.82
uniquement en combinaison avec
-- ISOLANT DE COSSE PLATE 1-2 MM² 2 61131382194 $0.50
-- Douille d'étanchéité 2 61131382195 $0.48
23 Boîtier de connecteur blanc 2 POL. 2 61138373330 arrêté
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,2-0,5 MM² 2 61130006624 $2.15
24 Boîtier prise de courant gris 2 POL. 2 61138364498 $2.33
-- Contact à ressort plat Microtimer av.fil 1,0 MM² 4 61130007272 $2.70
25 Boîtier de connecteur WEISS 4 POL. 2 61138365354 arrêté
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,2- 0,5MM² ? 61130005199 $1.88
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,75MM² ? 61130006665 $1.97
Cordialement,
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 17 Mai 2010, 19:07
inverse les deux lampes xénon pour voir si le problème se déplace.
MANIPULE LES LAMPES UNIQUEMNT LES LAMPES ETEINTES SINON TU RISQUE DE T ÉLECTROCUTE
piero
piero
Emploi : Règleur
Mar 18 Mai 2010, 20:58
gec191 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir gec191,
la pièce en question que je recherche est-elle bien la pièce 17 ? en fait je peux acheté le phare complet chez ZKW directement en allemagne au prix de 458,15€ + 32,15€ de frais d'envoi, c'est encore beaucoup mais par rapport au prix de BMW il n'y a pas photo. Et ZKW ne vend pas la piece toute seule de toute facon c'est ce qu'il m'on fait comprendre.
Ou puis-je trouvé ce déflecteur et ma deuxième question, es-ce que je peux remplacé un phare xenon ZKW par la marque Automotiv Light. Autant changer de marque et être tranquille par la suite car remplacé tous les six ans deux phares ca revient trop cher. On nous prend pour des vaches à lait.
En tout cas dejà merci pour cette vue éclatée.
Bonne fin de journée
Pierrot
Emmanuel27
Emploi : Fonctionnaire
Dim 24 Oct 2010, 16:59
Salut à toi !!
UP du sujet !
même problème je pense.
As tu trouver une solution ? as tu réussi à avoir la pièce ?
CiaO
piero
piero
Emploi : Règleur
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Empty Remplacement XENON
Mar 26 Oct 2010, 18:32
Bonjour Emmanuel,
j'ai pas trouvé la pièce seule et je ne voulais pas remonté un ZKW pour avoir le même souci dans quelques années. J'ai donc laissé monté en Allemagne des Xenons de marque peu connu Made in CHINA et oui j'en ai marre de payer plein pot 650 Euros les deux avec montage.
Le seul souci que j'ai c'est que les Xenons cintillent lorsque le moteur est allumé(Problème de stabilité du courant, ce problème est tres fréquent pour les gens qui montent des xenons sur leurs voitures) mais j'ai comandé deux câbles relais pour y remédier 30€ piece.
Bonne chance à toi , mais je suis preneur si tu trouves le réflecteur en question.
Emmanuel27
Jeu 28 Oct 2010, 00:28
Ok ... dommage
J'ai beau dire à l'assurance que j'ai un manque de visibilité énorme en feux de croisement, ils s'en foutent ... "vous comprenez c'est 3000 euros les feux"
Non je ne comprends pas qu'il faut attendre l'accident pour reagir ...
Enfin bon, tant pis, merci de ton aide et je te tiens au courant si jamais j'ai des nouvelles.
piero
piero
Emploi : Règleur
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Empty Phare xenon ZKW
Jeu 28 Oct 2010, 16:30
Resalut Emmanuel,
en concession BMW c'est 900€ le Phare ZKW et 450€ chez ZKW, tu rajoutes 100€ pour le montage ca te fait 1000€ par phare et toi tu me dis que c'est 3000€ les deux, ils poussent quand même le bouchon un peu loin. Ce qui est malheureux de nos jours c'est qu'une grande maison comme BMW ne permet pas de commander la pièce défectueuse toute seule leur politique est claire faire de l'argent à tout prix. Bonjour la polution, mais de la pub pour leur voiture propre ils en font un max.
Bonne fin de journée à toi
Pierrot
Benji
Emploi : Ingénieur aéronautique
Mar 02 Nov 2010, 14:49
Salut Piero et Emmanuel,
j'ai le même problème que vous, et avec l'arrivée de l'hiver je suis en train d'essayer de le résoudre.
Pour le moment, j'en suis arrivé à ces 4 solutions :
- remplacer uniquement le réflecteur par une pièce d'origine ZKW. Le pb c'est que c'est que le remplacement s'avère assez pointu, il est difficile de retrouver un réflecteur, et puis le problème réapparaitra d'ici 4-5 ans
- remplacer le projecteur (réflecteur + support + ampoule) par un modèle d'origine ZKW, ou par un adaptable Lightwerz ou FX-R. Avec un ZKW le pb reviendra, avec de l'adaptable ça reste de la custom
- remplacer l'optique entière par la même pièce, 1000€ chez BM ou 500€ chez ZKW. Là aussi le pb reviendra un jour.
- remplacer l'optique entière par un élément Automotive Lighting, qui ont un réflecteur en métal (donc qui ne s'use pas). Je pense qu'il n'y a pas de problème pour fixer cette optique vu qu'elle équipe aussi d'autres E46, les accroches doivent être les mêmes. Par contre je me pose des questions concernant les ballasts, qui à mon avis ne sont pas identiques, et donc qu'il doit falloir commander également?????
Est-ce que vous avez avancé de votre côté?
Emmanuel27
Mar 02 Nov 2010, 19:55
Salut Benji,
Moi j'ai fais lustrer mes feux et il y a un mieux donc pour le moment, sa suffira.
à L'avenir, je pense changer les feux chez BMW ... A suivre.
1000 euros les deux feux ou seulement un optique ?
Bonne soirée ;)
piero
piero
Emploi : Règleur
[ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Empty 1000€ le phare chez BMW
Mar 02 Nov 2010, 20:26
bonsoir,
c'est malheureusement bien 1000€ PAR PHARE et oui alors qu'il suffisait de changer une pièce qui vaut peut-être que 5o€.
Ils sont sympa chez BMW [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur N56_1138
Emmanuel27
Mar 02 Nov 2010, 21:14
+1 :)
Merci pour l'information !
Benji
Mar 09 Nov 2010, 18:08
je me suis renseigné, sur le site
E-Mail: service@os-kg.de
Web: www.os-kg.de
il y a des pièces zkw beaucoup moins cher, 458€ le phare complet avec ballast et ampoules, 349€ sans.
Je pense que je vais commander ça.
bonne soirée
Mar 09 Nov 2010, 22:02
Merci pour le lien [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Lol4
On attendra que tu les remplaces pour cloturer le sujet [ BMW E46 330d M57N an 2004 ] Perte de puissance Xenon coté conducteur Nickel
