- gastoune16Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : quelques connaissances
[ Audi A6 an 2010 ] Probleme phare croisement droit Xenon
Dim 25 Déc 2016, 17:54
Bonjour à tous
Sur mon audi A6 année 2010 , j'ai le feux avant droit croisement Xenon qui a lâché. (défaut feux de croisement avant droit signalé au tableau de bord). Après démontage de la lampe concernée, je constate que celle ci est bien grillée. J'ai donc commandé 2 lampes Xenon sur internet et échangé les 2 lampes croisement (droite et gauche). Après changement je constate que le feu de croisement droit avant ne fonctionne toujours pas et qu'en outre le feu avant droit route non plus (ni croisement ni route). Après permutation lampe croisement Xenon avec celle de gauche, toujours même problème, le feux droit avant ( route et croisement) ne fonctionne toujours pas. Feux de croisement gauche Ok. Donc nouvelle lampe Xenon non en cause. A noter par ailleurs que l'appel de phare fonctionne correctement sur les 2 feux de routes. Au tableau de bord j'ai toujours un défaut signalé sur le feux droit avant.
Suite a ce constat, quelqu'un aurait il déjà vécu ce problème et quel en serait la cause et quelle solution.
Y aurait eu mémorisation du défaut sur le véhicule, défaut qu'il faudrait annuler, et dans ce cas comment procéder.
Merci d'avance pour vos réponses ou suggestions.
- kubiak1972Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Apprenti mécano
Niveau technique automobile : initié autodidacte
Re: [ Audi A6 an 2010 ] Probleme phare croisement droit Xenon
Mar 02 Jan 2018, 17:47
Je déterre un peu le topic, mais j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon A6 de 2003.
Avez-vous finalement résolu le problème ?
