- celnisNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : agro alimentaire
[ Peugeot 406 2,1 TD an 1998 ] Comment déposer phare avant droit ?
Lun 23 Déc 2013, 19:20
Bonsoir
Suite au contrôle technique, mon phare avant droit bouge, donc je dois le démonter pour y remédier. J'ai enlevé la calandre, dévissé la vis du dessus (avec clé de 10) mais il doit en rester une vers le clignotant.
Où est elle située ? Comment la dévisser ?
Merci d'avance et désolé si doublon
Re: [ Peugeot 406 2,1 TD an 1998 ] Comment déposer phare avant droit ?
Lun 23 Déc 2013, 20:28
Les vis sont en 70 et 71, clef de 10 à oeil pour la 71 en démontant le cache plastique noir au dessus du pare choc.
- celnisNouveau
Lun 23 Déc 2013, 20:37
Difficile à enlever le cache plastique noir ?
C'est le schéma du phare avant gauche, nan ?
Lun 23 Déc 2013, 20:51
oui avant gauche,mais c'est pareil coté droit
si c'est difficile a faire, je ne sais pas
- celnisNouveau
Lun 23 Déc 2013, 21:03
Ok donc la vis qui me pose problème est la 2ème 70, difficile à voir et à atteindre. J'espère qu'il ne faut pas démonter d'autres choses pour pouvoir l'atteindre ...
En tout cas, un grand merci
Mar 24 Déc 2013, 01:01
Je pense que pour celle du dessous il faut déposer (ou au moins décaler) le pare-chocs.
