- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème phare avant
Dim 30 Oct 2016, 22:59
Bonsoir j'ai un soucis au niveau des phares avant je trouve que peu importe que je sois en feu de croisement ou feu de route, les phares éclaires pas trop et de plus au niveau champ de vision sa éclaire que vers le bas au lieu de que sa soit droit.
Je voudrais savoir comment faire pour augmenter le champ de vision du phare pour voir loin et droit.
Merci.
Merci.
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème phare avant
Lun 31 Oct 2016, 00:24
Il faut tenter de les régler avec cette vis :
Voilà le calcul pour avoir le bon réglage :
Mesurer la hauteur du phare H (au niveau de la voiture), dans l’exemple : 65 cm
Si la voiture est placée à une distance (D) de 5 m (comme sur le croquis), la hauteur du faisceau sur le mur (Hmur) doit être environ de 57 cm :
Hmur = H - d = Hphare - (D x pente) = 65 – (5 x 1,6) = 57 cm
Lun 31 Oct 2016, 00:27
Voilà le calcul pour avoir le bon réglage (réglage à 0 au tableau de bord) :
Mesurez donc la hauteur du phare H (au niveau de la voiture), dans l’exemple de ma voiture : 65 cm
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Lun 31 Oct 2016, 12:16
ced-46 a écrit:Salut,
Ok merci je vais essayer de le faire.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 31 Oct 2016, 18:56
Ced tu est prié de sortir de sous mon capot, merci
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 01 Nov 2016, 06:09
Zut j'étais bien au chaud
- [ Peugeot 806 an 2000 ] problème sur accoudoir siege avant (résolu)
- [ Peugeot 208 1.4 hdi an 2013 ] changement ampoule phare avant
- [ TOYOTA Yaris 1 1.0l essence an 2000 ] Démontage phare avant - fiche récalcitrante
- [ Peugeot 206 2.0 HDI xs an 2001 ] problème phare
- [Peugeot 306] 96 probleme de plein phare
