- erty95Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : futur createur d'entreprise
[E36 325 TD 115 ch an92] Ne démarre plus (abandon)
Mar 24 Fév 2009, 10:53
Salut à tous,
J'ais un gros prob avec ma 325 TD,je suis partis rendre visite à mon père et ma voiture n'est jamais reparti,j'ais acheté la voiture il y a un an et je n'est jamais eu de problème avec,et là bim ça me tombe sur le coin du nez;depuis quelques semaines mon barillet coté conducteur commençait à lacher,je peux fermer la voiture mais pas l'ouvrir,donc j'ouvre la centralisé coté passagé,sachant que l'ouverture à distance ne fonctionne pas et que je ne possède qu'une seule clé.La voiture a démarrée nickel pour partir et quand j'ais voulus repartir nada,lors du contact j'ais bien tout les voyants qui s'allume,préchauffage y compris et lorsque je veux démarrer RIEN,même pas un pèt de mouche.
Je suis perdu,si quelqu'un peut m'aider ce ne serais pas de refus !!!
Mercu d'avance
Mercu d'avance
- jim29Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur PL
Niveau technique automobile : a aprofondir!!
Re: [E36 325 TD 115 ch an92] Ne démarre plus (abandon)
Mar 24 Fév 2009, 12:48
qd tu met le contact tu entend un bruit? la pompe de gavage se met en marche?
- brahi59Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bas
Mar 24 Fév 2009, 14:41
peut etre un probléme electronique, j'ai eu le meme probléme sur 325TD an 94,
si c'est le cas le boitier derier la boite a gant.
- erty95Nouveau
Mar 24 Fév 2009, 23:17
Moi je pense à l'antidémarrage mais j'ais lu sur le forum que pour le shunter sur ce modèle il fallait avoir accès à un boitier qui se trouve le long de la colonne de direction ou un fil noir et jaune qui y arrive mais moi je ne trouve pas ce boitier et je n'ais que deux gros fil qui partent du contact clé,un vert et un rouge,par contre j'ais un boitier sur la gauche qui ressemble à un recepteur radio puisqu'un fil d'antenne dépasse de celui ci,j'ais juste enlevé le cache,je n'ais rien touché et maintenant dès que je mets le contact le claxon se met en route et je ne peux plus l'arreter sauf en coupant le contact;je désespère;help me !!!!
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mer 25 Fév 2009, 21:43
bonsoir ,
quand tu veux demarrer le demarreur tourne ??
le boitier que tu as trouve surement une alarme . tu n'a pas de telecommande ?
le temoin de prechauffage s'eteind bien apres le prechauffage ? et le voyant "injecteur" s'eteind ?
bon courage
bon courage
Jeu 26 Fév 2009, 07:45
kouriles a écrit:bonsoir ,
bon courage
Voici la question importante!!
- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Jeu 26 Fév 2009, 12:28
salut,
moi j'ai eut sensiblement le meme soucis avec la voiture que j'ai achete. Si tu as un multimetre teste ton demarreur.
Moi je tourné la clef, tout s'allume et une fois de tourner la clef pour demarrer, rien. Fais juste un test de ton demarreur pour voir
Bon courage
Bon courage
- erty95Nouveau
Dim 01 Mar 2009, 09:36
Merci les gars pour votre aide et soutien mais n'étant pas du métier j'ais trouvé la solution je la revends pour pièce !!!!
MERCI ENCORE
MERCI ENCORE
Lun 09 Mar 2009, 08:01
Dommage!
Si cela se trouve, ce n'était pas grand chose!
Mais à toi de voir!
Il est clair que pour pouvoir t'aider, il aurait fallu commencer par répondre aux questions!!!
Post bouclé pour abandon!
Dommage!
Mais à toi de voir!
