- bmw21Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : monteur charpente metalique
[E36 M40 an92] dysfontionnement de la centralisation
Mar 01 Sep 2009, 18:50
j'ai une 316 i 1.6 ess an 92 et je ne peut plus ouvrir mes portieres arriere ni la trappe a essence
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [E36 M40 an92] dysfontionnement de la centralisation
Mar 01 Sep 2009, 18:58
fait attention ou tu post .
Tu es chez VAG je déplace ton sujet chez BMW
A@
A@
Mer 02 Sep 2009, 08:06
cloclofou!
Il serait aussi bon que tu respectes le format des titres la prochaine fois!
Ceci dit!
sur ce fofo!
Quand tu dis que tu ne peux plus ouvrir!
Tu veux dire que la centralisation ne fonctionne plus pour aucun des trois???
Est ec que tu arrives à les ouvrir de l'intérieur???
cloclofou!
Ceci dit!
sur ce fofo!
- bmw21Nouveau
disfontionnement de la centralisation
Mer 02 Sep 2009, 17:22
bonjour je n'arrive pas non plus a les ouvrir de l'interieur
- bmw21Nouveau
Mer 02 Sep 2009, 17:23
quand je lève le loquet il redescend aussi tot
Mer 02 Sep 2009, 17:29
Bonjour;
Il va falloir que tu expliques plus précisément ton problème, afin d'éviter que je ne dise des bêtises et aussi pour permettre de trouver plus rapidement la panne!
Quand tu ouvres à partir de la porte conducteur (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte conducteur (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la porte passager (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la porte passager (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres à partir de la serrure du coffre (clé) :
Il se passe quoi?
Quand tu fermes à partir de la serrure du coffre (clé):
Il se passe quoi?
Quand tu ouvres et fermes avec la télécommande:
Il se passe quoi?
Est ce que la trappe essence se ferme?
Est ce que le plaffonier (éclairage intérieur fonctionne normalement????
Si cela s'ouvre et se referme, (ou l'inverse) il faut le dire....
Le mieux est de faire un copier coller et de mettre tes réponses en face....
Il me faut la réponse séparée pour chaque cas que j'ai donné plus haut!
Méfies toi! !!!!
Il faut vraiment contrôler chaque porte (coffre trappe dans chaque cas!!!)
Si une porte ne se ferme pas, la fermer manuellement avant d'essayer de l'ouvrir!
Faute de quoi tu vas chercher longtemps pour rien et dépenser de l'argent et du temps pour...........rien!!!
(Moi aussi d'ailleurs!)
Fais un copier collé comme je te l'ai dit!!
Et aucune réponse sans être certain de bien répondre!!!
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Méfies toi! !!!!
- bmw21Nouveau
Mer 02 Sep 2009, 17:47
j'ai debranche les deux moteur de centralisation sur les deux porte avant parce que je ne pouvait plus la fermer
Mer 02 Sep 2009, 17:52
Si tu veux trouver la panne, il faudra les rebrancher!
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
- bmw21Nouveau
Mer 02 Sep 2009, 18:43
ok merci je vais essayer de les rebranchés puor voir je vous retien au courant demain soir et encore merci a+
Mer 02 Sep 2009, 20:31
DarkGyver a écrit:Re;
Il se passe quoi?
Il se passe quoi?
- bmw21Nouveau
Jeu 03 Sep 2009, 18:41
bonjour j'ai reussi a ouvrir mes portes en debranchant la batterie et en la rebranchant donc
j'ai enlever les moteurs des portes je te remerci pour le temps que tu as consacré a mon probleme a+
- CAYMAN54Nouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : COMMERCE
Ven 04 Sep 2009, 23:00
Bonsoir Dark,
J apprécie ta réponse! Trop fort!
Tu es un passionné, tu mérites ton statut sur ce forum!
On commence.......... on fini ! Et là... bravo !!!
Sam 05 Sep 2009, 08:49
Malheureusement.... pas de réponse!
