- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
[e32 735i an92] Compatibilité centralisation avec 535i e34
Dim 17 Juin 2007, 08:39
bonjour à tous.
Je viens de récuperer une 735i de 92 et j'ai une 535i e34 de 92.
Est-il possible de remonter tout le système de centralisation ainsi que le contacteur pour garder la commande à distance?
Re: [e32 735i an92] Compatibilité centralisation avec 535i e34
Lun 18 Juin 2007, 11:45
Va voir ici:
www.darkgyver.fr
Section electricité
==> E34
** Initialisation commande à distance.
Dans cette page choisis télécommande serpistar.
Puis regardes la partie DWA3 dans cette nouvelle page, tu verras l'implantation du boîtier.
Il te suffit de démonter le boîtier de télécommande DWA. C'est tout
Tout le reste peut rester de ton E34!!!
De toute façon tout ne sera pas compatible....
Va voir ici:
www.darkgyver.fr
Section electricité
==> E34
Lun 18 Juin 2007, 16:11
bonjour darkgyver
j'ai le modele de cles a infrarouge repliable qui ne correspond pas a ce que tu ma ecris,ni a ce qu'il y a sur dwa3.peut tu me dire si le boitier est quand meme au meme endroit.
j'ai deja un petit boitier cacher a l'endroit que tu presente.
Lun 18 Juin 2007, 17:53
Tu as donc le modèle infrarouge????
Regarde sur la fiche si tu le reconnais!
Mais la centrale devrait être là bas....
Jeu 21 Juin 2007, 18:10
Après vérif, le module infrarouge se situe dans le boitier à fusibles arrière....
Mer 18 Juil 2007, 07:34
bonjour darkgyver
apres verification je ne trouve pas la central infrarouge sous le siege,j'ai suivi ton indication pour que la telecommande soit reconnu,la leed c'est mis a clignoter tres vite donc bonne manip,mais rien ne fonctionne.
peut-etre faut-il recuperer la centrale de la serie 7 pour que cela fonctionne.
Mer 18 Juil 2007, 07:59
Laisse moi ton @ ....
J'ai une nouvelle méthode pour initialiser ces clés qui fonctionnerait mieux que la précédente....
Je n'ai pas encore eu le temps de la mettre en ligne....
Mer 18 Juil 2007, 11:26
re
j'ai bien recu ton mail.
mais je ne comprend pas l'anglais du tout.je vais essayer de me le faire expliquer.
merci a toi encore une fois.
cordialement
cordialement
Mer 18 Juil 2007, 11:28
Si cela te pose vraiment problème dis le moi....
Je traduirai, mais il faudra patienter...
Mer 18 Juil 2007, 12:15
re
je ne connais personne dans mon entourage qui sera capable de me le dechiffrer et je ne suis pas presser,cela fonctionne avec la clef,c'etait juste pour ameliorer le confort avec cette ouverture a distance,donc si tu peut et surtout quand tu aura du temps,j'accepte ta proposition.
cordialement
cordialement
Ven 20 Juil 2007, 16:53
bonjour darkgyver
peut tu me dire a quoi ressemble le boitier qui sert pour la telecommande,car sous mon siege je n'ai que boitiers un vert et un noir.
cordialement
cordialement
Sam 21 Juil 2007, 13:13
C'est dans ta boîte aux lettres!
