[Super 5 gts] Ralentit instable Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
bilout72
Emploi : elec
[Super 5 gts] Ralentit instable Empty [Super 5 gts] Ralentit instable
Lun 14 Sep 2009, 14:25
tout d abord boujours a tout le monde.
je vous explique mon probleme je viens d acheter une super5gts il y a 2 semaine.
par contre son ralentit est instable en dessous de 2000 tours.
j ai demonté le carbu nettoyé et controlé l ambase que j ai rectifier car un peut voilé.
mais le resultat reste le meme.
alors si quelqu un peut me diriger.
j ai voulu controler l alumage demonte un fil de bougie mais se qui est bizare c est que le moteur le boite pas.
idem sur les autres.
normal ou pas. scratch
[Super 5 gts] Ralentit instable Carbu_10
bilout72
Emploi : elec
[Super 5 gts] Ralentit instable Empty Re: [Super 5 gts] Ralentit instable
Lun 14 Sep 2009, 15:49
je viens de controlé les culbuteurs.
resultat idem
j ai une question si le joint situé au niveau de la jonction entre la parti haute et basse du caru est abime est ce que cela peut jouer.
bilout72
Emploi : elec
Mar 15 Sep 2009, 06:14
je vais aller voir demain a la casse si je ne trouve pas un autre carbu .
on verra bien.car la je colle
scratch
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mar 15 Sep 2009, 07:12
s'il ne boite pas c'est que tu as un problème d'allumage, commence par changer les bougies, la tête d'allumeur et vérifier la résistance des fils de bougie.
Et ensuite si ça ne marche pas, vérification des compressions.
bilout72
Emploi : elec
Mar 15 Sep 2009, 07:21
bougie neuve , tete d alumeur changer il y a deux jours mais avec l ancienne c etait pareil.
lors du demontage des bougie elles avaient une belle couleur .
par contre pour le control des compressions c est le garage .
mon probleme viendrai plus de l alumage que du carbu?
merci " binos" pour l info
binos
binos
Mar 15 Sep 2009, 07:31
Tu peux en acheter un chez norauto, c'est pas un super modèle mais au moins t'aura un aperçu.
Vérifie quand même bien l'allumage à l'aide d'une autre bougie que tu branche normalement au bout du fil et que tu met sur la culasse pour faire masse.
bilout72
Emploi : elec
Mar 15 Sep 2009, 07:44
ok
c est vrai que les bougies on l air nauve mais bon.
je vais aller voir sa
si non j ai d autre question cote carbu si tu peux me renseigner.
[Super 5 gts] Ralentit instable Carbu_11
bilout72
Emploi : elec
Mar 15 Sep 2009, 09:55
le tuyau de depression sur l ambase du carbu ne comporte pas de bride a l interieur.
normal ou pas
[Super 5 gts] Ralentit instable Carbu_12
et une auytre question le doit qui ce trouve au niveau du volant moteur qui sair a l alumage peut t il s usé ou pas. et faut il le changer.
bilout72
Emploi : elec
Mar 15 Sep 2009, 12:06
je viens de la mettre a vendre sur le boncoin , car la sa me g...
a moin que demain je trouve un carbu , si c est sa, ou alors la solution miracle.
a peine deux semaine que je l ai acheté et meme pas pus l utilisé pour aller au boulot
je l avais achete pour sa super [Super 5 gts] Ralentit instable Nickel
pour un vehicule qui est passé au control y a moin de 3 mois:huum:
binos
binos
Mar 15 Sep 2009, 18:40
Désolé mais le carbu c'est pas du tout mon domaine (trop ancien ^^)
Tu l'as achetée en connaissance de cause?
Le fait que le ralenti ne soit pas stable t'empêche de rouler?
Ma grand mère à la même voiture et le ralenti n'a jamais été bon et ça empêche pas de rouler
binos
binos
Mar 15 Sep 2009, 18:42
500 € c'est pas chère
Tu dois avoir des coups de fil ?
bilout72
Emploi : elec
Mar 15 Sep 2009, 20:07
la franchement le ralenti n est pas terible du tout.
il faut soit rouler avec le starter et encore ou toujours avoir le pied
sur l axelerateur.
j ai achete la voiture a un particulier quand je l ai essayer elle etait froide
donc avec le starter.
la moindre des choses si il etait honnete c est qu il me le dise.
pas de coup de fil encore.
binos
binos
Mar 15 Sep 2009, 20:51
Tu peux encore te retourner contre le mec pour vice caché et lui redonner la voiture et il te rembourse.
Juste à prouver que le problème était présent au moment de l'achat.... et missioner un expert pour constater le problème, mais bon ça a un coup, à toi de voir
bilout72
Emploi : elec
Mer 16 Sep 2009, 06:24
malheureusement le gas viens de démenager .
j ai pas les moyen de faire appel a un exper surtout vue la valeur de la voiture.
mais c est surtout sur le principe .comme quoi il y a des gens sans scrupule .
merci.
et bonne journée.
bilout72
Emploi : elec
Ven 18 Sep 2009, 20:03
je viens de recuperer la voiture qui etait au garage.
resultat la cardu hs tros d essence arrivait au niveau des difuseurs.
j ai pu en retrouvé un sur une autre a la casse pour 50 euro.
j ai encore de la chance d avoir un mecano qui connais encore les carbu.
j ai plus qua attendre la facture de la main d eouvre.
je vais peut etre la garder quelque temps histoire enfin d en profiter.
binos
binos
Ven 18 Sep 2009, 20:38
OK [Super 5 gts] Ralentit instable Nickel
Tiens nous au jus de la suite
Dav
Dav
Sam 19 Sep 2009, 20:33
Salut tu aurais pu regler ta ta hauteur de niveau de cuve via le flotteur
bilout72
Emploi : elec
Sam 19 Sep 2009, 21:41
je l ai pourtant fait mais le resultat etait idem.
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Dim 20 Sep 2009, 02:16
bilout72 a écrit:je viens de recuperer la voiture qui etait au garage.
???? trop d 'essence au difuseur?? tu n avais pas une prise d'air sur les axes de papillons ou du joint d' admission plutot ?
car s est la maladie sur ses carbu.
bilout72
Emploi : elec
Dim 20 Sep 2009, 09:28
j avait bien du jeu sur l axe papillon du 1 er corp .
il y a deux joint sur l axe un de chaque coté il etait usée changer plus de jeu mais resultat atait idem.
le joint d admition que tu parle il se trouve sous l embase du bloc de refroidissement du carbu ( j ai remarque qu il y avait aussi un joint sur le collecteur et la plaque inox ou ou entre le culasse et le colecteur d admition.
le garagiste ma redonné mon ancien carbu je le conserve on ne sais jamais.
par contre il n y avait pas de redusteur d air dans le tuyaux et sur l carbu que j ai recuparé il etait bouché.
don j ai mis une vis d un gicleur d un vieux carbu que j avais le trou doit etre de 1.70 mm.
la voiture tourne beaucoup mieux mais ' vous allez dire que je chipote, elle tousse encore un peut au ralenti.
quelle doit etre son regime en ralenti en tr.
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Lun 21 Sep 2009, 01:15
re,pour le régime ralentie ses de 800 à 900 tours et 1,5 au co².
procure toi du nettoyant frein et vapporise autour du carbu,sur les axes,sur les joints d admission.si ta voiture monte ou desent ou cale,tu aura trouvé ta panne.
peut tu me donner la date de 1er mise en circulation ainsi que le type carte grise.
bilout72
Emploi : elec
Lun 21 Sep 2009, 05:59
1 er mise en circulation 12.1986le type c40305.
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Lun 21 Sep 2009, 10:34
bilout72 a écrit:1 er mise en circulation 12.1986le type c40305.
re voici donc la piece que tu doit avoir dans le morceaux de durite.
[Super 5 gts] Ralentit instable Durite10
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 08 Oct 2009, 21:58
Tu doit avoir une prise d'air quelque part test la méthode de seb avec nettoyant.
je serais pret à parié que c'est une prise d'air moi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 09:42
[Super 5 gts] Ralentit instable Up
