- vivienPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
[ BMW E46 316 i an 2002 ] demarrage à froid
Jeu 24 Sep 2009, 10:28
bonjour ,
alors voila je ne sais pas si il y a un raport mais depuis que j ai fais l entretien de ma voiture elle est devenue capricieuse au demmarage ( apparement a froid )
Avant elle demarait au quart de tour et la il faut plus insister , le ralenti est bas et d un coup monte tres haut puis re devient normal.
je precise que les bougies ont ete changees tres recement et que ts les filtres sont neuf y compris filtre a essence.
En faisant le tour j ai remarque que le conecteur du debimetre etait mal encliqueté je l ai remis mais ca ne venait pas de ca.
Si quelqu un a une piste ou une idee je suis preneur...
Re: [ BMW E46 316 i an 2002 ] demarrage à froid
Jeu 24 Sep 2009, 14:03
Bon ca le fait aussi a chaud
- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
Jeu 24 Sep 2009, 15:10
Refarde un peu si il n'y a pas de fuite d'air au niveau de l'admission. Filtre à air mal remis par exemple. Lorsqu'il y a des fuite d'air généralement le moteur régule.
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne
- [ Mercedes Ml 400 cdi an 2002 ] problème demarrage a froid
- [ BMW E46 M54 320I an 2002 ] démarrage laborieux a froid et encore plus après avoir roulé
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid
- [ FIAT PUNTO II 1.2 ESSENCE 2002 ] Problème de demarrage à froid
- [ Toyota rav4 d4d an 2002 ] Problème démarrage à froid et perte de puissance
