- captainrikNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : skipper
Niveau technique automobile : tres manuel, pas professionel
[E36 M43 an99] capote auto n ouvre plus (résolu)
Sam 26 Sep 2009, 18:17
Je cherche de l'aide pour une probleme de capote entierement electric. La capote est bloque en position ferme et le voyant clignote rouge. Quand j'appuie sur le bouton rien se passe. Initialisation impossible car je n'arrive pas a ouvrir! J'ai essaye de debrancher la batterie sans success.
Toute commentaire sera le bienvenue,
- captainrikNouveau
Emploi : skipper
Re: [E36 M43 an99] capote auto n ouvre plus (résolu)
Dim 27 Sep 2009, 08:40
Just pour dire que j'ai trouver la solution!!! youpeeeee!!
Pour ceux qui ont la meme probleme voici comment la resoudre...
Pour la capote semi automatique il y a la manette pour deverouiller la capote donc facile...
Pour la capote auto complet il faut deverouiller manuellement en devissant le moteur qui se trouve au centre de l'avant du capot (juste au dessus le pare brise). A ce niveau il y a une plastique quicouvre le moteur. Derriere il y a un petit boulon de tete allen. Devissez le jusqu'au bout puis tirez la manette sous la siege arriere et pliez la capote completement.
Maintennant vous etes pret a reinitialiser la capote...
bonne chance!!
bonne chance!!
Dim 27 Sep 2009, 11:04
Tu m'as pris de vitesse!!!
Content que tu aies trouvé la solution à ton prob!!!
Je n'ai pas pu faire figurer cette particularité pour les capotes auto sur ma fiiche technique étant donné que je n'avais pas les photos nécessaires!
Si tu pouvais me les faire , ce serait sympa!
- captainrikNouveau
Emploi : skipper
Lun 28 Sep 2009, 18:19
merci pour la reponse... Malhereusement Je n'ai pas d'apareil photo en ce moment pour prendre la photo, je vais voir si je peux en emprunter une pour cette noble cause!!!
Lun 28 Sep 2009, 18:35
Si tu y arrives, envoies les moi par mail ! @ accessible sous mes messages!!
je boucle lepost pour éviter qu'il ne soit polué!
cimer:
cimer:
