- nicorikNouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : mecano
[ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] Problème de démarrage
Lun 28 Sep 2009, 22:22
Bonsoir a tous,
je vous explique mon problème en esperant avoir des reponses ...!
je suis possesseur d'un 325tds de 95 210000klm, je l'ai acheté probleme de démarrage a chaud, j'ai changé la pompe à injection(occasion) nikel pendant 4500klm retour de vacances fuites du couvercle de pompe et un cote ovale au bas de pompe, donc je me dit une fois une pompe d'occase pas deux!! je la remplace par une neuve,intervention fini:deux ou trois coup de demarreur et la plus rien le demareur ne se lance plus,en le schintan oui mais plus au neiman,apres deux trois recherches on me conseil de schinter un boitier derriere la boite a gant,cela fontionne mais je n'ai pas de gasoil a la sortie de pompe injection, ma pompe de gavage fonctione (sous la banquette arriere) mon electrovane souvre j'ai bien du gasoil qui arrive a ma pompe mais n'en sort pas,jaimerais savoir si ya pas autre chose qui me bloque,ou est ce que jai cramer un boitier? merci de votre aide .
steph59.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
steph59.
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] Problème de démarrage
Mer 30 Sep 2009, 09:26
Il ne faut pas chercher à schunter l'EWS!
1 => tu n'y arriveras pas!
2=> tu vas cramer un module!
3 => tu devras de toute façon faire les réparations en fin de compte....
Celui qui t'a donné ce conseil, est , de très mauvais conseil!!!
La ^première chose à faire dans ton cas est d'essayer une nouvelle clé!!
Voir ici pour la démarche générale à suivre!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1152-1152-moteur-ne-demarre-pas-et-demarreur-ne-tourne-pas.html
