[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration Techni10
pat2012
pat2012
Masculin Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
lunettes [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration
Dim 24 Juin 2012, 15:04
Bonjour,je possede un e bmw 325 tds année 1995 elle a 210000 km .le probleme est qu arriver a 160 voir 180 kmh elle ne veux pas avancer plus .c est adire qu arriver la si j accelere j ai l impression qu elle s etouffe mais en relachant legerement elle part doucement.de quoi cela pourrait venir.?merci a vous.
SVP : veuillez compéter le titre du sujet en cliquant sur "Éditer "
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
lunettes Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration
Dim 24 Juin 2012, 16:40
personne a de reponses ou idée?
Dim 24 Juin 2012, 18:12
pat2012 a écrit:personne a de réponses ou idée?
Réponses :
Les plus simples ,est ce que les filtres à gasoil ,et à air ont
été récemment remplacés ?
Voila [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration Lol4 @+
PS : non mentionné dans le titre du sujet je suppose que le type
de ta bmw est une E.36 !
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 18:26
oui excuse moi c est bien une E 36 .filtre a air changer filtre a gazoile non crois tu que le probleme peut de la ou peut etre cela est ce possible que sa vienne d autre chose ? merci
Dim 24 Juin 2012, 18:46
pat2012 a écrit:oui excuse moi c est bien une E 36 .filtre a air changer filtre a gazoile non crois tu que le probleme peut de la ou peut etre cela est ce possible que sa vienne d autre chose ? merci
Re
Et bien comme tu le sais ,en mécanique on peu jamais être affirmatif
à 100 % pour procéder dans l'ordre ; je pense que le remplacement du
filtre à "gasoil "est un passage obligé ,est après on peu développer d'autres
pistes ,le débit de la pompe de Gavage ( 2L à la minute ) ,le nettoyage du
tamis de cette même pompe immergée etc etc ....
Voila pour le moment [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration Lol4
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 19:04
oui c est sur tu as raison pour se qui de la pompe elle est neuve et pour le filtre je le change et te tiens au courant.....
Dim 24 Juin 2012, 19:16
si tu monte tout les jours ver les 180km/h ton soucie ca va arrangé,moi je pense que c'est plus coté moteur encrasser
quand tu pousse la voiture elle fume ?
[ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration Alh
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 19:32
salut sacha.tu crois? elle fume un peux mais en meme tent c un mazoute...
Dim 24 Juin 2012, 19:49
pat2012 a écrit:salut sacha.tu crois? elle fume un peux mais en meme tent c un mazoute...
oui je pense!!
attention a ton permis comme même et attention au autres, a cette vitesse tu risque gros sur les route en France
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 20:02
oui c claire!!!!!!!! je v quand meme changer le filtre a go et voir apres le resultat........ceci dit la pompe de gavage je crois savoir qu elle se met en route seulement en dessous de 30 litres au reservoir au dessus non ....
Dim 24 Juin 2012, 20:13
ben écoute quand la pompe de gavage ne fonctionne pas= ta bmw elle ne pourrai pas démarrer
ceci dit elle tourne nonstop pendant que ton moteur est allumé
Dim 24 Juin 2012, 20:20
pat2012 a écrit:oui c claire!!!!!!!! je v quand meme changer le filtre a go et voir apres le resultat........ceci dit la pompe de gavage je crois savoir qu elle se met en route seulement en dessous de 30 litres au reservoir au dessus non ....
Non !
Elle fonctionne tout le temps ,puisque c'est elle qui alimente
en gasoil la P.I ,par contre si tu met juste le contact tu l'entend
10 secondes environ et elle s'arrête ,c'est normal !
L’hypothèse de Sacha tient aussi la route ,si ce n'est pas une Bm qui fait
de la route tous les jours :
Voila [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme d accelration Nickel
pat2012
pat2012
Emploi : artisan
Dim 24 Juin 2012, 20:22
ok ! merci
